  • 2982阅读
  • 15回复
逆变电源,正弦输出 [复制链接]
离线BG4ABH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-02
要搞逆变电源.
输出为正弦波,50hz,220v,50w.
输入电压dc12伏.
苦于没有具体方案,哪位能提供相关信息,谢谢了.
离线小朱
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-02
同样关注,不过功率小了点,1kw正好
离线HK007
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-02
50w搞正弦的就免了吧,
正弦波逆变器功率从10w~1kw其结构和价格并无很大区别.
简单的:前级用tl494加场管100khz逆变,整流lc滤波后用h桥输出再用lc滤波.
h桥用带pwm的单片机例如mega88驱动即可.
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-02
最原始的推挽型逆变器电路是啥波?
离线HK007
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-02
最原始的推挽型逆变器电路是啥波?
如果是自激的就是方波,他激就是pwm波
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-02
直接买现成的就有呀。
基本上是dc逆变,成为类似50hz的交流单边的(如同全波整流后脉动直流)在用全桥开关去同步零位切换。
离线一异
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-03
其实,直接做一个12v供电的丁类放大器,放大器的输入信号是一个50hz正弦波,输出的也就是一个低压大功率正弦波(vp-p小于12v),然后再用变压器升压即可。
为了保证输出稳定,应当在变压器的输出端取样,用作负反馈信号。
如果用电瓶供电,为了保证电瓶电压较低的时候输出不切顶,需要将丁类放大器输出典雅幅度取得低一些。
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-03
如果用电瓶供电,为了保证电瓶电压较低的时候输出不切顶,需要将丁类放大器输出电压幅度取得低一些。
离线BD6KF
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-03
真正的纯正弦波还是比较难作的,一般的异变器波形失真要严重。
离线BG4ABH
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-04
要搞逆变电源.
输入电压dc12伏.
首先感谢各位,提供了宝贵的意见。
ac-dc做过,2009年领导说做da-ac,作为工作,只能服从。
目前的方案是:用494将dc12v升压至dc330v,再用stc单片机12c2052ad的pwm功能,对dc330v进行调制,再经滤波,其包络就是50hz正弦波。
程序已经排好,不知最终效果如何,需要进一步实验。
离线gkkk
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-04
抄下加拿大的statpower的电源,那个方便
离线HK007
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-04
首先感谢各位,提供了宝贵的意见。
我准备做1kw的,呵呵.
离线易水寒
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-04
10年前做过,spwm方式igbt输出,20千瓦。
看看,觉得楼上‘一异’的方案挺好的。
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-04
[quote=易水寒]10年前做过,spwm方式igbt输出,20千瓦。
看看,觉得楼上‘一异’的方案挺好的。[/quote]
我的方案作小功率逆变其肯定好用,虽然电路未必简单,但胜在制作、调试非常简单。
不过用这个方案作大功率逆变器可能有点问题,起码晶体管就不好找。
离线bg4rgc
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-04
要搞逆变电源.
输入电压dc12伏.
最简单的方法,找个成品50w电源变压器初次级反过来用,驱动用成品音频功放ic或模块,用50hz正弦振荡器驱动就可以了,注意增加负反馈或进行闭环控制,使输出波形稳定不失真就可以了,
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-04
可以用spwm方式,类似于音频的d类放大器,用高频变压器,输出端低通,就可得到50hz正弦
