  • 14221阅读
  • 51回复
短波电台IC-7000还是IC-718加滤波器? [复制链接]
离线暖风
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-02
虽然还没拿到呼号,但是在准备短波机了。请有经验的老ham给指导一下啊。
我比较喜欢icom的机器。就要在ic-7000和ic-718之间做出选择。虽然ic-7000也买得起,但还是能省则省。毕竟是个大玩具嘛。
ic-7000目前市场价9000圆。ic-718是4200圆,再加选配的滤波器ut-106是700元。共计4900圆。还是比ic-7000便宜很多。效果是不是更接近ic-7000?也就是说性价比更高呢? 剩下的钱投入天线是不是更为合理?
但是,如果ic-7000的确有超出ic-718短波方面很多的功能和灵敏度的话,那也只能选ic-7000了。请老ham,或两种机器都用过的朋友给我个意见哈。谢谢了!
离线肥M
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-02
一步到位。7000啦!!!
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-02
嫌ic-7000贵的话,ic-706mkiig吧,隔壁全新整套保修一年的6688元。包括了u/v,性价比好过718。
离线bg4trf
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-02
addon升级是不得已的折中方案,而且一定不会省钱的。
推荐购买可以承受范围内最好的设备,以减少日后折腾的风险。。
离线BA4VE
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-02
ic7200
离线暖风
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-02
bg4trf,谢谢您的建议,很有理论水平和指导意义。是您的亲身体会还是......
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-02
yaesu ft-450at 纯短波机,该有的都有还内置天调 5600元,性价比高啊
再买台8800或者2720就全了
离线gning
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-02
[quote=暖风]虽然还没拿到呼号,但是在准备短波机了。请有经验的老ham给指导一下啊。
ic-7000目前市场价9000圆。ic-718是4200圆,再加选配的滤波器ut-160是700元。共计4900圆。还是比ic-7000便宜很多。效果是不是更接近ic-7000?也就是说性价比更高呢? 剩下的钱投入天线是不是更为合理?
但是,如果ic-7000的确有超出ic-718短波方面很多的功能和灵敏度的话,那也只能选ic-7000了。请老ham,或两种机器都用过的朋友给我个意见哈。谢谢了! [/quote]
如果是我,就选ic-7000,全模式,短波+6米+2米+0.7米都齐了,用起来方便啊!
离线BA4VE
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-02
既然花到7000这个钱了 那就不如进个ft950了 (如果不在乎uv的话)
离线暖风
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-02
ba4ve, 看来您是专业玩短波的,推荐的都是纯短波机。
我在上海,准备就在协会里买机器,省去了很多验机的麻烦。您推荐的两款都比较偏门,都不在他们的供货范围之内。
离线BA4VE
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-02
在协会买机子 就好办执照? 哦 那就 ic7000吧 该有的都有 ic-7000的确有超出ic-718短波方面很多的功能
离线bg1wwy
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-02
入门的话,718很棒
很棒的意思是,机器上所有的功能你都能用到,除了am模式和cw以外,(如果你也玩cw,那就只有am用不上了)
入门的意思是,在初级阶段,你想玩的东西这台机子都能满足你,除了10米的fm以外。
两台机器之间相差的功能中,有一部分功能可以用电脑或其它外部设备来补足。
多出来的银子用来投资天线是很好的选择。
总之,仔细研究一下2台机子的说明书吧,看看多出来的功能是不是你需要的或者是你想使用的。
如果有一个功能,你现在觉得:“我现在是用不上,但是将来有可能或者万一会用上”,那么,你将来90%的可能永远用不上,除非你肯定将来100%要用上
举例说,我现在的手台是6r,当初也曾想过买7r,但是现在6r使用了这么长的时间之后,我发现如果当时我买的是7r,我也一样,我不会把2个频道都打开,我不会把台子扔到水里去冲洗,我不会在恶劣环境下使用,因为环境恶劣之后我根本不会出门。
就是这样了,永远会有一些人说718好,另一些人说7000好,没什么绝对的好不好,否则icom就不会出不同的机型了。好不好只有看自己的了。
不过肯定的是,无论你选了哪一台设备,当设备到手之后,你90%都成为这个型号的拥护者,都会说这个设备是好,和大多数人一样,哈哈。73...
离线VR2UNA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-02
我两个都有。
说实话,718是我很好的伴侣,虽然机器比较大,旧,没有调频,也没有其他东西。但是就是皮实。
7000很多东西玩,但是价钱贵,而且耗电。
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-02
灵敏度可能大家有误解,在接一般天线情况下,机器的灵敏度几个微伏和零点几个微伏其实没有差别。短波机收到空间噪声更多些,机器的灵敏度其实远好于空间本底噪声。
至于不用机器的听感特别是本底噪声不同,主要区别的原因在电路上的agc起控点,本震相位噪声对于接收本底噪声的偏移和集中的作用(偏移和集中),以及滤波器的带内幅频特性。
另外ic-718是要给ic-7200让路的。
离线暖风
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-02
我两个都有。
vr2una,没想到一个简单的问题,连香港的老ham都惊动了。也让我体会到了ham大家庭的温暖。
谢谢您的意见。耗电的问题和体积大的问题都不大,我是用作基地电台放在家里用的。
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-02
各位别忘了,楼主是新手(他自己说的),新手如果四级的话,ic-718没有fm啊,虽然十米可以usb,但毕竟十米29.***usb很少。
离线BG4IGX
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-02
钱很多,就ic7000,钱不是很多就ic718,ic718足够你玩,两个机器的性能差别不会像价格差的那么多。
离线暖风
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-02
bg7jac,谢谢!我是新手,四级也没拿到呢。准备春节后参加培训考级。
btw,您的呼号如果卖给江淮汽车一定值老多钱了。 我希望我能拿到呼号bg4bmw。
离线BD4AAF
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-02
如果家里u/v的机器(车台)很多ft-450at比较划算,如果刚开始玩ic-7000几乎全都有了,如果打算花掉10000块买个性能好点的短波机添点钱(1k左右)考虑ft-950不错,以后还有很多升级空间
离线暖风
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-02
bd4aaf,惊动了您我就真的不好意思啦。
谢谢您的非常中肯可行的建议。我家里还没有u/v的机器。另外,有没有合适的天线可以推荐?可不可以一起安装调试?
