  • 4119阅读
  • 11回复
我想选一台全频机,但是,希望能有专业的控制软件,推荐一下吧 [复制链接]
离线珠峰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-01
我是新手!我想配一台便携全频机,从中波到u段的。目前计划出手的897d。但是,我一直希望让电脑来控制电台,所以,希望我新选的电台能有优秀的控制软件,让电脑来控制电台!!不知道该选哪一款?!
各位前辈请指点了!先谢谢了!
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-01
不知道你认为的“专业”和“优秀”的软件是什么要求。。
离线osagem
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-02
一看就是喜欢折腾的主,推荐ic7000,linkall,配电脑hrd软件能全功能遥控,或者其他牛毛那么多的火腿软件随便用
离线珠峰
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-04
不知道用897d与电脑的集成应用效果怎么样?7000我比较喜欢的一个功能是数字录音,可以轻松地把通联的过程录下来。而我考虑到在户外的使用,所以,目前比较侧重在897d上。希望对897d与电脑集成应用的朋友建议一下。与电脑连接应用主要目的:
1.日志等qso的记录保存及通联辅助功能--这一点好像好几个软件都可以实现,并与897d直接连接;
2.模拟控制---在电脑上,有897d的模拟控制面板---不知道897d有没有这样的软件可以使用;
3.数字录音---不知道与897d连接的软件中,是否可以支持录音功能。
我的用途是:a在家里做基地台,b在户外通联,c移动中通联。
谢谢了
离线暖风
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-04
[quote=珠峰]不知道用897d与电脑的集成应用效果怎么样?7000我比较喜欢的一个功能是数字录音,可以轻松地把通联的过程录下来。而我考虑到在户外的使用,所以,目前比较侧重在897d上。希望对897d与电脑集成应用的朋友建议一下。与电脑连接应用主要目的:
谢谢了[/quote]
珠峰,我的用途和你类似啊。
我的用途是:a在家里做基地台(90%),b在户外通联(9%),c移动中通联(1%)。
离线bg2xan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-04
我用的是ft-857d,软件大都支持主流的设备,你可以在软件第一次启动的时候选择你的设备,以后再启动的时候它就自己检测端口设备了。你自己要制作一个接口连接到电脑。对于移动来讲要看你是人力还是车载,如果人力我认为817,857,703,706,ts-50比较合适,车载就随意了.
离线珠峰
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-05
[quote=暖风]珠峰,我的用途和你类似啊。
[/quote]
我还是建议暖风先选一台便携台,选一台基地台。我自己的期望是:移动20%,户外60%,基地20%。所以,这也是我一直考虑选897d的原因。我在地方合适的时候,短波的经验多了之后,也会选基地的短波到30m或50m的机器。关注暖风的选择。
离线珠峰
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-05
非常有建设性的建议!
我对软件控制完全没有经验,因为机器也没有到,所以,也不完全清楚软件是否可以很好地支持与897d的通信。有您的建议,把我就更有把握。我在车上放的机会多一点,户外也考虑到虽然大了一点,但是,可以把电池做到里面,这对户外又太有利了。决定了,不含糊了,897d拿下!!
谢谢您的建议
离线bg2xan
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-05
祝你玩得开心,如果车载就不必考虑电源的问题,如果野外离开车,电池只是一个应急的备份,想长时间的工作,就要考虑发电的办法了.
离线珠峰
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-05
谢谢继续有价值的建议。我已经准备了便携式太阳能光伏板,作为应急太阳能充电----直接充到锂电池组中。
离线暖风
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-05
[quote=珠峰]我还是建议暖风先选一台便携台,选一台基地台。我自己的期望是:移动20%,户外60%,基地20%。所以,这也是我一直考虑选897d的原因。我在地方合适的时候,短波的经验多了之后,也会选基地的短波到30m或50m的机器。关注暖风的选择。[/quote]
谢谢珠峰!我准备先买一台便携的,初步定ic-7000。下一步上756piii。天线先上正v,等邻居物业都习惯了,再上八木。
离线珠峰
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-12
最终选择是ft817nd了,艰难的选择
