  • 7846阅读
  • 8回复
『原创』自制二分之一波长螺旋天线 [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-31
今天上午本来想按照http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?id=11489做一根uv双段天线的,但无奈笔芯不够长,只做了一根u段的天线,效果和我原来的天线相当,是1/4波长的,今天晚上又照着http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=31&topic=491&start=0&show=75做双段天线,但还是没有成功(连u段都没有原来天线强),我就在想,干脆做一个1/2波长的天线好了。
先找来1/2波长的0.5mm的漆包线27cm,然后绕在中性笔的笔芯上,然后脱胎而成,测试了一下其辐射效率 (我用nwt-500测试的),发现效果已经比原装天线强了,然后我又试着把骨架放进去,好像没有影响,第一步实验成功。
第二步,找了一截同样长度的1mm的裸铜线,缠绕在笔芯杆上,装上sma头,然后修剪了一下长度(修剪很小的),再套上热缩管,就成了。
途中左边是原装天线,中间是自制的,右边是中性笔芯,如果增大线圈的直径,完全可以做出钻石一样的天线来。
制作的时候,不要把笔芯的前面一截去掉,那截刚好可以嵌入sma头子里面去
【这个论坛真烂,干嘛要把帖子的题目作为链接地址啊,这样里面出现斜杠就打不开了,管理员好好设置一下嘛!】
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-05
天线的帖要顶上去.
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-06
把10米铜线绕在8、90厘米长pvc管上,上面接根1米长拉杆天线,就成20米段天线,可阳台、车载用。。。。通个1千公里没啥问题。
把20米线绕在。。。。。。。40米段。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。还没试。。。
离线BD4SVB
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-07
真烂还来????
离线ZOO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-07
回头我试试!
离线spider0029
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-10
留个名先。
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-10
明天试试10米波段看看。
离线max110
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-03
good ,正想整个10米的天线,,呵呵呵
离线9088shop
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-03
市场上出售的双段天线都很简单,基本都是lc谐振,l电感量大的话可以提高v段的带宽,c过小的话会降低u的发射效果,简单说:加大电感量,减少电容量这样可以提高v带宽,但牺牲的是u的发射场强。一般c取3-7p合适.
