  • 4287阅读
  • 11回复
俺玩卫星的问题 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-31
没什么经验,听到过几次vo52 1次ao51 2次iss的中继。 这个iss真的信号很强,当时正好路过头顶,水平放置的770h天线接收有59+20,只是频率限制,不能在u段发射,遗憾啊!
有几次ao51路过,什么也没有听到,是不是有时候关闭啊?还有是不是只有卫星晒太阳的时候才能使用阿?
手台的橡胶天线没问题吧。
还有多普勒太厉害了,怎么用orbitron自动调整857的接受发射频率?
请指教阿。
祝大家新年快乐!
离线cappuccino
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-01
iss中继也关了吧?最近没动静阿。
离线bd5rv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-01
手台的橡胶天线没问题吧。
请指教阿。
祝大家新年快乐!
用hrd做频率补偿
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-01
用hrd做频率补偿
能详细一点吗?多谢!
离线龙江月
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-06
首先确定你所接收的卫星频率 如ao51 下行435.800mhz 就在 软件的地图上点一下ao51卫星 使你能看见它的运行诡计和覆盖区域 然后在软件下面的旋转器/电台栏里选择 ao51的下行频率 435.800然后后面的 接收多普勒栏里就出现目前的频率了
注意这个选项的频率必须是自己手动选择 可不是按它显示的频率来接收 啊 因为下行有很多频率 的呵呵
一般 iss的多普勒不明显 而其他卫星的 就明显了 由于一般的电台只有5khz步进所以在卫星过来的时候请将电台设置为435.310 然后信号变差减5 最后消失的频率一般在435.290左右
离线龙江月
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-06
如图...
离线木禾
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-21
[quote=龙江月]首先确定你所接收的卫星频率 如ao51 下行435.800mhz 就在 软件的地图上点一下ao51卫星 使你能看见它的运行诡计和覆盖区域 然后在软件下面的旋转器/电台栏里选择 ao51的下行频率 435.800然后后面的 接收多普勒栏里就出现目前的频率了
一般 iss的多普勒不明显 而其他卫星的 就明显了 由于一般的电台只有5khz步进所以在卫星过来的时候请将电台设置为435.310 然后信号变差减5 最后消失的频率一般在435.290左右[/quote]
您好!
为什么我的orbitron软件看到到ao51这颗卫星,左边的卫星列表里没有,请指导一下!
"旋转器/电台"菜单下的上传和下载频率是不是实时?
离线bd9gc
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-21
同问,我的软件卫星栏里也没有ao51等这些卫星,办个讲座,软件里的栏目怎样填写,怎样使用,我是个初学者。
离线小天线
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-21
打开星历看看,会不会出现?
离线bd9gc
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-22
[quote=小天线]打开星历看看,会不会出现?[/quote]
谢谢,找到ao51了,能不能讲一讲软件的设置?
离线BG7MKI
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-23
orbitron3.71交流
群号:80415202
欢迎发烧友加入
离线bg1iwk
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-14
我还没听到过。。。。。。
