  • 17200阅读
  • 89回复
磁环天线的实验 [复制链接]
离线cappuccino
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-28
首先祝大家过年好!最近春节没事试着做个磁环天线,也叫小环天线。实验了几天把结果跟大家分享一下。
外环:
找天跑到旧货市场学摸铜管,在js那看了2cm直径的,感觉太粗了,那么大东西放家里肯定被鄙视,而且也不好弯,也有大师做成方的,但我觉得还是从圆的弄起吧。最后买了长约3.8m直径约0.8cm的铜管,脏乎乎的,花了我25大洋呢,感觉还不如买新的。。在这里要感谢父亲,是他拿铜管到单位擦干净弯成了直径1.2m的圆环,还配了个pvc的支撑梁。好大的环阿,我拿着它走在路上那回头率。。
驱动环:
开始用50-5的同轴电缆做成法拉弟环,约1/5倍外环的直径,发射效果很差,7mhz驻波无论把环弄成什么形状,放在哪也下不了3。然后我用下面图上的4号方法,用约1mm的单芯铜电线,弯成和法拉弟环一样大小,驻波依然不下3。最后用的是方法7,不是个环了,听说叫delta匹配,我是把刚才的环拆了,从外环底部沿着走向伸展,然后连到外环上,另一头连到馈线芯上,馈线皮直接接外环底部,驻波还是没下1.5,折腾好几天,累了,再说吧。。
电容:
用的电路板,一块单面板15cm*6.5cm的,一块双面13.5cm*7.5cm的只用一面,还不错,就是调谐太灵敏了,而且目前这样还只能用木棍顶着调。好玩的是高功率时候发射它也跟着嗡嗡,呵呵。
目前这组合只能让天线走在7mhz上,3mhz估计面积不够,14mhz貌似有,但是两板子错开有点多了不好固定也就没试。
环境:
大概2000年的楼,位置在北京丰台区六里桥南,西南三环,14层朝东的封闭阳台,有个很大的玻璃窗。天线靠在阳台的门上,环面东西走向,竖直放置,旁边无数金属物体,就连靠的门框也是金属的。。
结论:
无论是计算还是实验都表明小于1/4波长的外环发射效率都是比较低的。本人没敢弄7兆1/4长度的环,怕死,呵呵。
磁环天线是有方向性的,还挺明显。环面的方向是辐射最强的方向,环面的法线方向是最弱的方向。像我这样竖直放置的话远场图听说类似偶级,水平放置类似gp。
天线的谐振点和电容还有驱动环的形状位置都有关系。
电容要慢慢的小心的调节,差1mm驻波就差好多。
驱动环的形状和摆放位置也要多次调节。位置上基本就是电容的180度位置放就可以,越贴近外环越好,我的驱动环之所以失败可能和两个环不在同一平面有关,看老外的都是坐在同一平面里的,当然也可能和外环的直径小有很大关系。形状上貌似底部越接近外环的形状越好,这样会使环压扁,但驻波能下来些有限。
delta匹配是个很好的方法,容易成功,要是早用这个方法可能就不用那么长时间了。有老外文章说delta匹配会比法拉弟环捡拾更多的噪音,推荐还是法拉弟环。可我搞不定那环阿。。
这几天实验,50w功率在7.050, 7.055, 7.060都叫不到台,本地倒不错。估计在这样的室内高效的发射是不要想了,那些老外们说在室内使用效果很好估计都是小别墅,一是环境好二是房子不是钢筋混凝土的,我这楼设计真要命,弄那么多钢筋,而且把该封的阳台,该留的空调机位都弄好了,完全没有为ham做优化。。
说了那么多发射的坏话,其实它的接收在我这样的环境下感觉已经很不错了,中午左右听9,4,6区信号强度不下4。很好的接收天线。
下一步只能把它完善了再想办法把,加加固,弄个架子,就算放那看着也算是个作品不是,嘿嘿。欢迎大家一起讨论磁环天线,分享体会,这里bh1dhz,73送给大家!
离线cappuccino
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-28
刚开始用法拉弟环的样子
离线cappuccino
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-28
在阳台的放置,这是最后的样子,delta匹配
离线huashao128
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-28
電容不夠大吧
离线cappuccino
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-29
是啊,要不3m上不去呢。。空气可变不好弄啊。
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-29
真空可变电容应该是最好的选择!
离线cappuccino
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-29
没错,看大师们都用真空的,估计不便宜,我也没见过市场上卖,呵呵。
离线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-29
坛子上有人买过,100元一个。容量是多少的就忘记了!
当时我也想买一个的,但这个“灯泡”不好运输!
离线huashao128
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-29
年前搞鸟一个400p的,框已经搞好,但是过年这几天不是下雨就是大风,没去搞鸟
离线cappuccino
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-29
楼上多粗的铜管?没事过年还有两天呢,呵呵。
离线huashao128
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-30
铜管是43mm直径的,天气预报说明天继续下雨。。。。。
离线BA5SBA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-30
能否和dp对比一下接收的本底噪声,我用dp的本底噪声在5-8左右
离线BG9TL
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-31
整得好12
离线cappuccino
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-01
4cm阿,够厉害,弄成方的?
回sba,手头没有dp,呵呵。
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-24
期待下文ing....................
离线cappuccino
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-24
最近弄了个便携的,刚弄好,-9同轴电缆的,有空出去叫大家!有空上图!
和5米长的鱼杆比对过,14兆噪音有5,6的时候,这个天线几乎不起表。非常安静。
晚上听3.85网络非常好,保定bd3nhk到我这59+20,还是放在封闭的阳台里的。
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-24
期待详细介绍。
周长多少,电容用什么,怎么馈电,如何调驻波等等
离线BG6JKU
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-26
发射效率如何?
离线cappuccino
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-29
效率不是很高,便携的发射电阻很容易就大了,环还不能太大,我的环直径1m左右。
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-29
把周长延长到6米的时候,效率好高!
