  • 10336阅读
  • 26回复
897的各种扩频办法都是骗人的 [复制链接]
离线bg3moi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-28
把那些点(上下一组)分别都焊上,开机扩频成功,但发现用处不大。
离线bg3moi
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-28
我已经按照网上说的各种办法焊了一遍,焊点都快掉了.效果都不是很好.
离线wangjie11
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-28
把你成功的方法说出来和大家交流啊,这样可以让别人少走弯路。
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-28
严重关注!!我还想将我购入的857新机扩频呐!
离线bd4jp
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-28
短波扩不了的
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-28
扩不出更多的业余频段
离线BA5DX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-28
最简单的方法,连上数据线,用软件开频(只能开一些被关的,没办法扩哦),这样机器都不用打开
离线bg3moi
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-29
扩完后范围:100k-56m,76-108m,118-137m,137-164m,420-470m
不过短波发射好象没有保护? (没有接天线也能发射)
把机器内部那1-9个焊接点全部分别短接,哈哈,建议找人使用热风枪焊接,我用烙铁焊的实在是残不忍睹.
焊点旁边芯片型号:h8s/2134 2m3 hd 64f2134fa20 japan
开机顺序和别的帖子介绍的一样.动手请谨慎!!,我可是冒着毁机的危险尝试的.后果需要自负啊!!
实验过程记录:
只接235689 438段不能发射
只接1235689 438段不能发射,调整频率时步长变小
只接126 频率在原接点1238基础上稍微宽了一些,没什么太大变化
离线BG4CYN
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-29
什么软件给个连接?
离线bg3moi
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-29
就是把下图中各个点分别上下焊接到一起,我的设备上原来是1、2、3、8焊点闭合,那些已经焊接好的小原件可以不动(以连接)。
离线bg3moi
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-29
这张纸上的办法基本都试过了,没有太大效果!!!
离线化雪
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-29
呵呵。897扩频我是没有成功啊。
离线bg3moi
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-08
可以收听北京机场"空管"am频道了
离线bd3pm
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-08
只扩开段波可全频率发射
离线ceo168
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-08
还是不扩频的好, 守法最好。
离线bg0gi
只看该作者 15楼 发表于: 2019-11-06
感觉扩了后灵敏度降得太低了
注意:本人B级,有效设备:FTDX-101D、FT-897D、GP338
天线:750v、YP-3、PAC-12
蹲点频率:7.068 LSB;14.180 USB;21.280 USB;29.368 USB;29.600 FM;51.6 USB/FM
通信地址:西藏自治区昌都市卡若区城关镇昌都西路152号
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
邮箱:jianping109@hotmail.com
来卡请填写清楚,不要超过有效的功率,来卡必会回复!期待与你通联!
离线bg3xx
只看该作者 16楼 发表于: 2019-11-06
焊接技术这个水平的就不要谈什么技改了。就图中的这种小焊盘,我保证每个焊盘用普通烙铁打开焊上20次都不会损坏焊盘。搞电台技术打磨,焊接这种基本技能要是不行,建议别伸手,不然台子很有可能在没搞好以前就因为并不熟练的焊接方式整报废,这个有很多先例的。7374
离线bd3ma
只看该作者 17楼 发表于: 2019-11-09
扩频? 搞成 1.5--30兆全收发?不是业余段有用吗?
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线bh4bwx
只看该作者 18楼 发表于: 2019-11-09
897能扩啊,857也都扩好了'是不是没那里没弄好
离线bh4bwx
只看该作者 19楼 发表于: 2019-11-09
857,可以扩成全段发射,调天线很有用
