  • 4370阅读
  • 10回复
做了个2米DP渔竿,用来听ISS [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-26
骨架是玻钢管
没条件在屋顶架天线,这个刚好可以夹在纱窗架上
窗户一关电缆弯了两个直角
还没有试验效果
离线bg3et
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-27
kan等待试验效果
离线BH3NEK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-27
能把具体的制作方法和数据共享吗?
离线珠峰
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-28
关注中!!我用771天线也可以在楼顶可以正常守听。
离线BG3OGR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-28
看着像是这样的 是不是
离线BG2BHC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-28
楼上的图,改成两臂各1/4波长
和短波的dp结构是一样的
走亲戚刚回来,明天试验效果
离线BG7BLV
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-29
这种天线我做过!不过我的没有巴伦。
效果只是一般。可能是我的工艺问题吧
祝你的天线会有好效果
离线boring777
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-30
crsa第三期会刊上的玻璃天线?
离线BG4EWJ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-13
在家里的阳台上,我手台直接就能收到,用的就是手台天线。
离线bg8ht
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-23
这种天线效果还行,用过几年
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-24
做个j型天线吧!估计效果要比这个好些。以前我挂在宿舍窗口就可以通到很远,远比手台天线好。
