  • 13386阅读
  • 54回复
!!大年三十搞天线——我的55米全长长线天线升空了!! [复制链接]
离线阿芮
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-26
大家好!牛年快乐!万事如意!!bg1lnk给大家拜年了!!
由于我架设“眼镜蛇天线”种种原因没能按预想最终水平架设成功,综合考虑后出于架设目的主要为了3.5兆和未来升级后能工作在1.8兆,其他波段有我的原装的r8天线,以及正筹备的d.i.y的yagi天线。故权衡分析良久后最终将“眼睛蛇天线”整体拆下,改成了南北方向架设的倒“l”长线天线。
  2009-1-25日大年三十放假,我从早上9:00上楼开始进行天线改造,最终于17:30分天黑前完成了全部天线改造、架设工作。期间得到了老婆的帮助,在广大ham友面前感谢一下俺老婆。
  长线天线天线水平部分长度45米,垂直部分长度10米,水平部分离地10米,用的ztt-100型长线天线调谐器。地线用的40米单线,延天线振子方向自然延地面铺设。目前,长线天线从1.8兆-30兆全部可以将驻波调整至不起表。经过昨天晚上和今天白天抽空随便通联的7个电台(7兆3个、14兆2个、21兆2个)初步感觉效果不错,dx通联还有待进一步测试。
首通的几个电台有:
2009-1-25 utc1619 7.050   bu2aq   收59/发59
2009-1-26 utc0035 14.270 dx1dbt 收56/发59
2009-1-26 utc0040 14.270 bd1kok 收59+20/发59+20
2009-1-26 utc0051 7.060   bg9afm 收59+/发59
2009-1-26 utc0117 7.065   bd9ac   收59/发58
2009-1-26 utc0724 21.400   bd1hfp 收54/发53
2009-1-26 utc0727 21.400   bd1fbv 收58/发58
图片见下面:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - !!大年三十搞天线——我的55米全长长线天线升空了!!
离线阿芮
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-26
还有一张照片!
离线阿芮
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-26
再上一张夕阳下r8天线的照片!
离线阿芮
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-26
再上几张昨天傍晚拍的烟火照片!
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-26
要求上老婆照片!
离线BG4CTL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-26
看来,还是长线天线简单,不过你用55米能否算作真正的长线?有否试过80米的通联?
离线阿芮
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-26
看来,还是长线天线简单,不过你用55米能否算作真正的长线?有否试过80米的通联? [表情]
嘻嘻,以下是我转的帖子,希望作者别生气,在下在此先赔礼了!
“怎么才可以称作“LONGWIRE”(长线)呢?随便拉一根线吗?NO!严格上说那只是RANDOM WIRE ANT。这里天线的名称应该取决于工作频率,若天线的长度正好是半波长,称为齐伯天线(ZEPP ANT),也叫做终端馈电的偶极天线(End-Fed Dipole)。天线长度大于一个波长才叫长线天线(Long Wire Ant),更严格一些它的定义可以总结成:天线长度大于一个波长而且是半波长的整数倍,才可以称作长线天线。那么我们用同一副天线工作在不同频段时天线的叫法就不一样了?为方便起见,我们称工作在最低频段时是LONGWIRE的天线为长线天线好了”。
因此,俺的55米长线在某些频段是长线,有些频段是任意线天线。
离线狼队
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-26
总是觉得,摇杆作为固定使用不是很妥,还有就是没有见到避雷接地。
离线阿芮
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-26
要求上老婆照片!
嘻嘻。上张俺老婆的照片。
本人保留随时删掉此论坛上老婆照片的权利!!
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-26
[quote=阿芮]嘻嘻。上张俺老婆的照片。
本人保留随时删掉此论坛上老婆照片的权利!! [/quote]
老婆能支持你的娱乐项目十分难得啊!!!
离线阿芮
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-26
[quote=狼队]总是觉得,摇杆作为固定使用不是很妥,还有就是没有见到避雷接地。[/quote]
我也是觉得摇杆不太稳定,所以上上下下打了6道纤。不过看北京北二环架uv八木ham的两根军用摇杆在塔楼顶上架了好几年都没问题,心里也得到了些许安慰。
其实军用摇杆说的是15米,但实际摇起来好像还没有我的11.5米避雷针高呢,所以避雷主要还是靠我的11.5米支撑杆(避雷针)。另外附近正好有个中国移动的天线塔,比我的天线还高好多,也可起到一定的避雷作用。还有,我的馈线在窗外留了一个接头,一到夏天通联时才拧上接头、接上天线馈线,不通联时立即把接头拧下来,可以起到不把雷引导屋里的作用。
离线BA1IO
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-27
拜年!感谢李老师作出榜样!我的也在酝酿过程中!
小图 | 大图 图片
离线BA1IO
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-27
1. 您不能往低了再拉组纤么?
2. 1.8mhz 3.5mhz的效率?
离线阿芮
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-27
1. 您不能往低了再拉组纤么?
感谢bd1ioy老朋友看帖、跟帖!俺只是瞎琢磨、瞎弄、瞎玩而以,千万别叫我老师,实在折杀在下了。
回答您的问题:
1.俺也想往低了再拉根纤,但摇杆往下没有拉纤的孔位了。另外,我在摇杆下面打了3道张栓+角铁的箍,把它抱在了管道层的外墙上了,应该就没有太多必要往下再打道纤了。
2.1.8兆俺的级别不够,没有办法发射通联试验。3.5兆听了半天没有电台,想找人帮忙测试也找不到人。3.8兆只有几个发rtty的,俺还不会玩,所以没有试啊。
另外,看您楼上的照片第一副副全尺寸的loop应该用间隔10厘米的平行引下线引导天调上,尽量不要像他试的直接把振子弄个“v”字形就引下了,有可能不好调谐。俺只是这样猜测没有试验过。也没准这样会更好的。应用前辈一句话:好天线是试出来的!
离线zhao5417
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-27
喜欢长线天线!!!!!!!!!!!
离线深深的海
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-27
俺多一句话 可能有一些频段会干扰到邻居
离线willsun
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-27
不看天线看老婆
离线BD9TD
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-27
不看天线看老婆
离线bg1iwk
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-27
一定要去阿芮的家看看天线。。。。
离线ba2ia
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-28
一定要去他家看看阿茵~
