  • 10854阅读
  • 17回复
如何改进军用短波收信机的接收效果. [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-24
军机用在ham cw/ssb通信总是觉得灵敏度不够,噪声水平高.我在"70-2","74"接收机上进行了摸索.这些机器的设计是很经典的,我从它们使用的晶体管入手进行改进.
70年代我国晶体管虽能生产出一些能满足当时的需要,如3dg,3dj,3do等,军用机又是不惜工本的挑选,但限于当时的技术水平,材料和工艺以及产品质量管理的局限,产品性能和稳定性是不高的.当时主要是极限参数和hfe(蓝色点的都不多).噪声水平nf不是不标就是很高,像3ag系列有10~30db!
我在网上用low noise transistor搜索到一些这类管子并在市场上买到的有j309/j310(结型场效应管)可代用3dj7;2sc3355,mpsa18可代用3dg6等.
经在"70-2"上使用,效果很好,机器的灵敏度和噪声水准都有提高.与在用的ssd-009相比不会差许多.
附件: J309[1].pdf (0 K) 下载次数:384
附件: 2SC3355.pdf (0 K) 下载次数:244
附件: MPSA18_NPN_Transistor[2][1].pdf (0 K) 下载次数:212
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-25
不知道我的rx-1002是否可改?还有请教黄老师,ndr-95的性能和rx-1002相比哪个好些?
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-25
rx-1002不属于中国自主知识产权,似乎绝少国产元件如3dg,3dj,3do等
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-25
没玩过这两种机,而且应该不是相近年代产品。
个人以为rx-1002会好些。
如这类机的高放,一混如原用较普通的管子的话可试试上面的管子。
ssd-009的高频部份全是用的u310,它与j310/j309是一样的只不过前者是金封而后者是塑封的。
u310/j310过去用于2米波段的天线放大器。
离线bg9fc
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-27
王老师又在提高老军机的性能了。
离线bg1iwk
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-27
高手们的讨论。。。。。。。。。。
离线bg1iwk
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-27
王老师又在提高老军机的性能了。
Əfc你好,你的sc-10机回来了没有?----镇宅之宝啊。。。。。。。。
离线BD2VBB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-27
rx-1002不怎么样,从噪声,灵敏度,选择性(加上前前端预选器另论,国内没见到有加的)来讲都不如意。
我现在用的nrd-93就非常理想,噪声,选择性,灵敏度都非常好,是我至今用过的最好的接收机,nrd-95没有用过,不敢忘加评论。
离线bg9fc
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-27
9fc你好,你的sc-10机回来了没有?----镇宅之宝啊。。。。。。。。
老朋友你好,关于sc-10还得过一段时间,谢谢你的关心。
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-15
310哪里有卖?
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-15
U310很难买到的。
310哪里有卖?
j309与u310特性接近。
在新淘街可买到。
离线蓝志志
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-21
有机会按照楼主的方法改造一下我的70-2机
离线颜辉煌
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-04
mark.
离线4319364
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-09
这样一改还能叫70-2 74吗?
离线颜辉煌
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-19
离线bg2sfv
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-24
jrc-nrd92,93,95是一个底盘,板子也通用,有点小区别,基础的机型是92,把上面的空位装几个东西就是93,加装后增加下边带,频道存储,频率指示条。和接收性能没有任何关系,92能收到的95.93照样收到,底噪啥的你猜吧,只提示一点,3个机型板子完全都一样,
至于95只是加了一些远程遥控等功能,接收部分也是一样的,机箱加深,电源挪到了后背和71的结构很像。
92mk2和93基本一样,93有的功能,92mk2全有,如果蒙上标记2台机器放到一块每人分得清。
离线chengrc
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-25
小声说一下:90年代中省协会从特别单位搞了好几台,我帮ba6ig搞了一台,自己近水楼台留了2台全套带天调,还有带中文注释的维修手册!跟日本的扇田先生通好几回,玩一段也没觉得那么神,但工艺确实好,有一次7天忘了关,不怎么热,就是坏了不好修,配件难找,其中一台电源部分稳压坏了还是bv台的朋友从台湾搞到配件过来才修好,又一次一只场效应管坏了没配件用代的陪上可开机工作,但安维修手册的参数用是波器怎么调都达不到要求,怕怕,后来亏大了出给0区的朋友了!不是有些人所说的什么神机,哈!
离线bg2sfv
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-25
jrc接收机每个系列都有专用的维修板,除了图纸以外没这东西肯定是没法修,全面整理完这东西一般不坏,配件有几个不好找,其他都是通用件。
