  • 3537阅读
  • 7回复
稳压集成电路(MC1723)需要老化吗? [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-22
新淘了一台故障jrc nba-3829l电源(标称输出14v,电流未标,估计10a),经检测系稳压集成块mb3752损坏,查资料发现mb3752和lm723功能、脚位完全一样,可直接互换。遂从郑州东明邮购了几片拆机mc1723,换上后输出为14.3v,检测6脚基准电压为7.3v(典型值7.15v),因为电压取样部分是用的固定电阻,不能调整,就没有去改动了。
但在通电试机过程中发现输出电压在缓慢降低,现在是14.1v,基准电压也降到了7.15v。
别的元件全部没有动过,带负载能力也不错。
难道东明的mc1723是山寨货?还要加电老化才能逐渐稳定?
离线wj8787
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-23
换个723试试
离线hailong
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-23
没听说过要老化,我们用的lm723挺多的,都是焊上就能用
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-23
这个mc1723焊上也能用,就是输出电压在缓慢降低。今天还是14.1v,估计要稳定了。
这几片723全部是拆机的,出厂时间是1992年左右,也许是次品吧。
其实723还是挺不错的,以前没有关注过,通过修这个电源,我很喜欢723了。可惜东明没有那种用723的稳压板卖了。
发现以前小日本很喜欢用723做通讯电源,比如y记的fp-8以及这个jrc,但后来的产品却改用全分立元件了,如fp757hd、icom和kenwood的ps系列电源,不知道是什么原因让他们抛弃了723?
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-23
换个723试试
我的焊接工具和手艺都很差,换一次已经很勉强了,再换一次担心电路板受损。
只要能用,一般我是不去拆焊机器的。
当然,如果老这样,我还是要换的。
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-23
92年的拆机片子说明已经经过足够长时间的“老化”了……
离线桃园
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-23
1723不用买拆机的吧? 新的市场也大把卖.
离线wj8787
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-25
拆机的元件有时此买的全新的还好 现在市场上的元件不说了
