  • 3318阅读
  • 11回复
寻求 IC-718进入菜单的各种常规 和非常规方法.听说标题长有人会关注 [复制链接]
离线bg5har
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-22
朋友的一台ic-718想测发射功率 于是想进入菜单调整一下,先在网络上找的是 按 set 超过一秒就可进入菜单,于是按 set ,n久都没有出现菜单,但是平时 按set 可以见到屏幕下方有各种表计的切换,说明按键是好的.然后想不通了,干脆关机.按住set 不松手然后按电源power键,开机正常,显示正常状态,还是没有进入菜单.会不会是机器要重新复位一下,按住up dn两个键,开机,出现还是先前的正常状态,没有复位,但是平时按 up 或者dn都是进行波段转换的,说明按键也是好的.有使用过718的达人给个建议么,怎么进入菜单.
离线bg3acb
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-22
最最省事的办法----培养个小弟 专门操作817。。前提 别舍不得高工资,,,要最聪明的小弟
离线bg5har
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-23
718   718.................
离线chengrc
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-23
好贴!我也想知道怎么操作?
离线bg5har
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-25
楼上的机器也出现这样的问题???
离线bg6aji
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-26
我是ic-718用户,按 set 3秒钟可进入菜单,时间过长或短了都不成功,如果不能成功操作请把眯头从机器上取下在试试。
离线bg6aji
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-26
请问你的 718 接收灵敏度如何?我的机器的接收灵敏度很差。
离线牧鹰人
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-26
我这有718的维修手册!不知道各位有用不!如果需要我值完班给你们传!
离线bg6aji
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-26
谢谢!
能发到我的邮箱里吗?
离线bg1iwk
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-26
我的机还没用尼。。。
离线bg5har
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-28
前面说的操作都是在没有安装手麦的情况下实施的
没有用啊
离线bg6aji
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-28
那我没有办法了
