  • 7627阅读
  • 31回复
求教修理12V小开关电源 [复制链接]
离线bg6ret
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-22
一台美容仪器上的小型12v开关电源坏了,里面的保险没烧,直流300多伏的电压也有,但输出端没有电压!可能是开关管没有振荡,但不知从何下手修理!因为平时工作电流很大有2a左右,是不是工作电流太大了?我不太懂开关电源,请教这里的高手们给指导一下!
离线soom
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-22
单面板,很容易把图纸画出来的
离线BG2SVQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-22
[quote=我爱diy]一台美容仪器上的小型12v开关电源坏了,里面的保险没烧,直流300多伏的电压也有,但输出端没有电压!可能是开关管没有振荡,但不知从何下手修理!因为平时工作电流很大有2a左右,是不是工作电流太大了?我不太懂开关电源,请教这里的高手们给指导一下![/quote]
先检查初级,看开关管及相关的器件是否有损坏,然后检查次级看有没有电压输出!
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-22
经典线路,到处都能见到。
离线BD1SA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-22
看看启动电阻是不是完蛋了!应该是一个150k~300k之间的电阻!
73!
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-22
2r2
2fc也许断路啦吧!?
离线化雪
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-22
学习了。观看中。。。
离线HK007
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-22
是rcc型电源吗,重点检查保险,启动电阻,过流保护电阻,开关管基极反馈部分线路.
离线段国锋
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-22
检查一下那个棕黑绿的1m的电阻。和它旁边立着的电阻。
离线bg6ret
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-23
非常感谢楼上的各位大哥!一直在看儿子,太调皮了!所以没时间回帖子,保险是好的,启动电阻,过流保护电阻,开关管基极反馈部分线路这些地方是要检查一下!我以前修的电脑开关电源里,电阻都烧黑了。这里面的电阻为什么看起来还挺好的呢?
离线xuhongtao
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-23
看一下u1
离线a00183
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-23
看看装有散热器的管子是不是power公司的!如是,直接换了即可!
离线BD1SA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-23
电阻看着是好的!但是阻值变了!我修开关电源中有好多是这种情况!最好玩的一回是10欧姆电阻变成1k的了!造成电路不干活!
离线bg4rgc
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-23
rcc电路,看功率管是场效应管的,大概4n60之类,检查源极接的检流电阻开路否,通常那个电阻开路会没有输出.这种电源修理要注意,很容易炸管和电解电容的,注意安全
离线bd4vnc
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-23
观望学习中.........
离线bg3ahf
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-23
修时在220里串入一个100瓦灯泡.
离线bg6ret
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-23
现在这种开关电源,元件缩水太厉害!比变压器的整流电源危险!前几天看电视手机万能冲插到插座的一瞬间爆炸了,卧槽!脸都被炸成麻子了!手也炸残了!
离线7mu
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-23
我看找个相当的电源换上好过了
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-24
1.   保险丝完好。次级接假负载。先不送电。用指针表在线测量。。。。。。。。。。。。。。。。。2     保险丝爆了。主要查初级。。。。。。。。。
离线bg4rgc
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-24
修时在220里串入一个100瓦灯泡. [表情]
最好的办法,我一直在用,用一个1w1欧的电阻(不能是像线绕大过载能力的)做保险串联进线处,对初级侧过流短路保护很有效,不会出现那种吓人的爆炸声.
