  • 13481阅读
  • 53回复
再做车载(阳台)短波screwdriver天线 [复制链接]
离线bd4ru
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-21
几年前做过一根短波电动螺丝刀天线。参见旧贴http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-122795.%e8%87%aa%e5%88%b6%e7%94%b5%e5%8a%a8%e8%b5%b7%e5%ad%90%e5%a4%a9%e7%ba%bf%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%81.html
可惜在搬家时搬丢了。
搬家后一直没有架好合适的天线,最近又收集了大量的此类天线文章,决定完全按dk3 screwdriver天线的思路再造一根。就不知道有多少人感兴趣。
如果有兴趣,可以和我一起做
1.screwdriver天线介绍:
dk3 是 w6aaq有专利并推广开的。现在全世界有超过50家制造此类天线的厂家,最典型的是atas120. codan 9135天线, hi-q天线等。
w6aaq目前已经90岁高龄,还在做天线,佩服啊。
此天线是中部加感的缩短型车载天线,当然也可以用在固定台上。线圈电感调节靠的是电动螺丝刀带动线圈伸缩,在固定的触点上滑动从而调节电感量。原理见图.
频率范围:3.5m~30m。
设计功率:100w
几个链接:有趣的是,这几家都说自己的是最好的。
http://www.kj7u.com/
www.thescrewdriver.com
http://www.tarheelantennas.com/
www.hiqantennas.com
http://k4poz.com/
http://www.mobilehamhq.com/
对dk3的评论
http://www.eham.net/reviews/detail/640
离线bd4ru
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-21
2. 主要材料准备:(按照dk3使用的材料)
  振子: 直径4mm或3mm不锈钢丝,1800mm 我买的是3mm的,有点偏软
  线圈材料: 直径40mm的pvc上水管(2mm 壁厚)600mm长 加一个外接堵头
            1.5平方裸铜线 20米(可以用塑套电线)
  主干材料:可以用直径50mm的铝管或不锈钢管,我用的还是pvc上水管(做样品时便宜啊 )做成品就不能用pvc了。 900mm长
  触点材料: 用的是emc实验室大门封边的铍铜片,弹性好,耐磨,
  驱动机构:2.4v电动螺丝刀 (可以用减速电机) (电动螺丝刀贵啊,前一段时间百安居打折时我竟然只买了一个,后悔啊)
        m10螺杆,建议用不锈钢的,我临时用的是普通的
匹配线圈:暂时没有考虑,到时3.5m调不下来再做一个。
开关: 升降按钮,快慢开关,工作指示
  不带驻波检测,自动调节功能。
离线bd4ru
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-21
3.振子及连接图 采用3mm直径的不锈钢丝 1.8m 长,安装在一个车载天线的一个转换头上,转换头通过m6螺栓固定在40pvc堵头上.
离线bd4ru
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-21
4. 铍铜簧片
  采用的手头现成的材料,emc屏蔽用的.
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-21
离线bd4ru
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-21
5.电动螺丝刀电机及减速齿轮, 这是多年前买的一个旧螺丝刀上的电机,齿轮是金属的.过年前在b&q买的一个电动螺丝刀,拆了发现齿轮全是塑料的,行星减速. 电机个头也小多了. 看来国外品牌也会偷工减料了.
离线BH3NEK
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-21
楼主diy高手,学习了,如果能把diy过程的细节照片再发上来就更好了。
认真学习,认真研究,回头我也仿制一个。
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-21
记号以后慢慢学习
离线bd4ru
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-22
振子和线圈安装图
离线wangjie11
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-22
俺也感兴趣,楼主在diy过程中多拍些照片,我们好学习着做。
离线bg4agr
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-26
好啊,我也想做一个
离线bg1iwk
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-27
我有兴趣,可以考虑做一根试试。。。
离线bd4ru
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-01
线圈图,采用手工绕制,没有车螺纹槽,也没有买到粗鱼线,完全靠手工一点点控制间隙,然后涂胶,打磨.一个字:"累" 从图片看得出,间隙很不均匀,还得调整一下.线圈采用1.5平方裸铜线, 绕了有50cm长,估计超过150匝,按文献,配1.8m振子应该能工作在3.8m.
离线bd4ru
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-01
最新进展:已经完成了螺纹驱动部分和底座的加工,由于没有机床,全是纯手工打造,连木头都用上了,呵呵
螺纹是采用的m10 螺线材,是前年做楼梯剩下的,应该不贵.螺纹的一端搓成六角形安在电动螺丝刀的接头上,用m3螺钉固定. 线圈底部用木头车了个圆柱,圆柱中间放了个m10螺母.通过螺线材的旋转带动线圈上下运动.
从2月2号开始在外出差一周,下下周才能上图了.
离线bd7oi
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-02
佩服佩服吖。。。
在线bg4iww
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-02
等楼主继续发帖,感兴趣……
离线BH3NEK
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-02
好贴,不能沉。期待楼主继续
离线bg4agr
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-03
怎么固定线圈自身不转哪?
离线BH3NEK
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-03
怎么固定线圈自身不转哪?
对,关注这一问题的急解决。
离线bd4ru
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-03
对,关注这一问题的急解决。
谢谢关注,这也是我以前严重关注过的问题.
在升降过程中,由于簧片的压力比较大,产生的力矩远大于螺杆和螺母旋转产生的力矩,线圈绝对不会旋转.以前试验过,用两片簧片稍微加一点压力线圈就不会旋转.
在线圈到达升降的极限位置时,螺杆会带动线圈旋转,此时是极限位置,不会影响天线,这也是国外大部分此类天线的做法.
如果追求完美,可以在两边接近极限位置的地方加开关,可以是接触式或磁铁-霍尔器件的非接触式,比较复杂.
