  • 6541阅读
  • 26回复
Ft-2000固件09年1月重大升级,赶快去升级吧~ [复制链接]
离线bg4trf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-19
刚在yaesu.com看到,已经有最新的固件升级文件下载了。升级被叫做pep2000,看更新列表有太多东西同时升级了,新功能,新菜单。。好像一部全新的机器了。
eham.net已经有评论专区(并定义成ft-2000 mark.ii),好评不断,大家可以去看看。
现价2400美刀,中国18k可以买到。。。看样子最佳信价比马上就要诞生了
同时ft-950, dx9000同时有2009年1月的最新升级,各位用家千万不要错过
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-19
从硬件电路来说ft450比ft2k,950的柔性更好,应该更有升级优势。
从2k的升级看来,起码y也认识到并且在缩小和icom的类似问题。
在icom的7700以上档次的机器,有cw的上升时间的设定,以前的机器很少有类似的选项给用户自己设定的(电路硬件决定),在这版的ft2k中也有了类似的设定。
另外作为dsp的滤波器选项,多了几个k因素的选择,类似的设定,icom在756系列和低端的7k和7200中已近考虑到了。最早y没有类似的设定,可能考虑到老用户的接受心理没有涉及在软件中(我觉得完全不是技术水平和硬件限制,只是理念上的问题)。这样的差异其实吓退一些想买ft2k机器的爱好者。
离线BG4IHT
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-19
好像y家的ft-9000系列因为软件问题招来不少埋怨。
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-19
开源开源。要是厂家做个开发平台个人自己去编程就好了。
离线BD6QBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-21
已经升级完毕,增加了11个菜单,调节dnr、dnf时有数字显示了。
离线bg4cis
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-24
升级用什么联线,有图纸吗?哪里有买吗?
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-24
http://www.yaesu.com/indexvs.cfm?cmd=displayproducts&prodcatid=102&encprodid=66ea91711dfb68c03ded4ad35153e12c&divisionid=65&isarchived=0
ft-2000/d “pep2000” update v0142 and v11.39 information (1/12/09) ( 295.27 kb )
ft-2000/d “pep2000” update software v0142 and v11.39 (1/12/09) ( 1.44 mb )
离线BD4AAF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-24
1:1的db9f 两头都是母头
离线BG9TX
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-24
离线bg4cis
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-25
1:1的db9f 两头都是母头
这根cat知道.另外还有一根一端接ft2000的pgm的mini-din头,另一瑞接pc的db9头.这根没有线路图.希望大俠提供资料.顺便给大家拜年!
离线bg4cis
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-25
谢谢大家,看到了,一根232线可以升级了.节后就做一根.
离线BG9TX
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-26
初一早上升级成功!
注意要点:1、直通串口线要有好的质量保证;2、尽可能的不要使用usb转接,台式机com口联机;3、严格按照说明书操作;4、为了不开机拨动开关(打开机器失去保修的),需要打开右下角脚垫,有个小孔,细心的拨动“升级开关”;5、10分钟搞定。祝大家成功!
离线bg4cis
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-26
s3004开关向上 机器不能点亮 升级软件点升级后没有反应软件下角的灯由绿变红 软件强行关闭后s3004复原机器可正常使用。单没有升级 请问各位大侠可能是什么问题。。另外com口的线连接电脑可以正常使用软件控制ft2000d
离线ba2ia
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-26
首先运行软件。。关掉机器。插上线。在打开机器。在运行 写。即可。我在这块浪费了一个小时
离线bg4cis
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-26
1 起动软件不联线.
2 联上线.
3 开机
4 点击"写"方框
对吗?我已写了n编了.软件都没反响.这根双母头线1-1   ,,,,9-9 ; 屏蔽层接外壳,二头都接.另外接线一一对应也用万用表测过没问题,不知道哪里有问题.试了一下pc机面扳控制软件可以控制ft2000.好象也没问题.明天再按你的方法试试
离线bg1iwk
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-26
真是了不得的机器。
离线bg4cis
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-26
联线长1.4米有问题吗
离线BD4AAF
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-26
com口设置
如果有key可以免开盖
离线bg4cis
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-26
把com口调到com3升级成功!谢谢大家!dsp效果判若二机.只有一个字"爽"!
离线BG9TX
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-04
又来了新版本了,09年第4次升级
