  • 6523阅读
  • 12回复
中继链路设想 [复制链接]
离线bd3vz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-19
一直想搞一个u段中继链路来跟距离60km的ham做更好的qso,但苦于思路模糊,久久未能下手,以下图示是我目前的思路,请高手们看看我的这个思路是否合理?
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-19
图呢???
离线bd3vz
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-19
图呢???
图我刚才编辑,也许您没看到,现在您应该看到了吧?
离线bg9kr
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-19
来回倒频加亚音怎样?
离线bd3vz
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-19
来回倒频加亚音怎样?
我还是听不明白您说的意思,具体说说好吗?
离线BG2ASC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-19
建议直频收发板使用144频段,避免与本地中继台互相压制信号,另外不需要使用双工器2
离线bd3vz
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-19
uv差转是能解决压制的问题,但目前使用双段手持机的的朋友还寥寥无几,再者,我也经常往返于本地与远方中继地,所以用起来还是不太方便。
离线BG2ASC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-19
都用u段可将直频棒子天线安装到中继八木天线之上,使两个天线保持垂直。
离线bd3vz
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-19
这样真的管用吗?如果是这样,是不是就省去了双工器2呢?如果省去双工器2,434的发射会不会压制431的直频接收呢?谢谢
离线BG2ASC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-19
我们这里有个中继没有使用双工器,收发两根天线上下垂直安装在一根杆子上,频差是5mhz,没有压制现象。频差3mhz没试过行不行,其中一根是定向天线,估计问题不大。
离线bd3vz
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-19
好,那我回头这样试一下
离线bg3fvq
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-20
用两部电台就可实现
用两部电台就可实现,第一步电台设置为收发异频,发434收439,用八木对准远方中继。第二部电台设置同频收发431,用全向天线覆盖本地,为了减轻压制,可以在第二部电台上家431滤波。
离线sunstar
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-20
不错,近处的ab机的收发不是双工的,只是单工工作,没有必要用双工器,那个431的用个滤波器就行了,不用的话,天线位置架好也行的,而且ab的收发最好用定向天线,发的功率尽量小,这样压制基本上不会有了,还有,在一地的收发频率尽量离得远一些,
