  • 2555阅读
  • 7回复
请教一个古老的机器 [复制链接]
离线颜鹏
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-19
在同学家里玩,翻箱地倒腾出他家一个手台,看了半天没看懂是啥型号,网上查了很久,发现一个同样的问题,但是没有解答。
那个机器貌似应该是90年代的,没有液晶屏,顶部有个logo,写的是ams,下面标明vhf,和英文transceiver。
电池上面注明了型号?maricom和m-508,网上没搜索到。
整个机器很古老,频道靠手调,可以调00-99频道,两个旋钮一个是音量一个是sf. 然后有几个波扭, 一个是1w-5w的调节,一个是美国和国际格式的调整,一个是没看懂是啥。
这个古老机器以前是同学舅舅跑船时候留下来的。
请问达人告知一下这种是啥机器?有相关说明书的,以及怎么调频道。
离线xcf93
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-19
上个硬道理才是硬道理
离线肥M
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-19
图片呢????
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-19
海事频率的jj
离线颜鹏
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-20
to:bg7jac
对,那个是个海事频率的jj
想知道能不能修改频率。
因为现在只能用定频的99个频道而且我不知道哪个频道是多少频率
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-20
我接触过的海事频率机子都无法改频率
离线皮踢踢
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-29
没有不能改的,只有值不值得改,改了之后最大的问题是统调,在没有仪器的情况下确实比较困难。
至于频率,借个频率计就知道了
离线BG2BHC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-30
留着坐船的时候用~
