  • 4629阅读
  • 11回复
有运放的高手吗,给我看看这个电路 [复制链接]
离线张雄
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-18
有运放的高手吗,给我看看这个电路,其功能仅仅是放大吗
离线bg4kc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-18
三运放结构,减少漂移的电路?不过输入那里用电感比较奇怪,为什么不用电阻?
离线张雄
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-19
电感也是减少波动的吧,这是个高精度的信号调理电路,可能电感也是为了抗干扰和滤波作用的,呵呵,模电都忘了,希望能把它搞懂哦
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-19
这个电路画的也太差了吧,用运放的符号,一看就懂了啊
离线bg4kc
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-22
用三运放结构,应该是对付漂移的,所以猜测输入信号是缓变的信号。运放输入端,阻抗较高,这么个小电感就起不到作用。
另外,没有电阻,不保护,也不稳定。
离线阳光999
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-22
不用看图 看名称就可以
信号调理简单的说就是将待测信号通过放大、滤波等操作转换成采集设备能够识别的标准信号。是指利用内部的电路(如滤波器、转换器、放大器等…)来改变输入的讯号类型并输出之。因为工业信号有些是高压,过流,浪涌等,不能被系统正确识别,必须调整理清之。
离线张雄
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-23
呵呵,谢谢各位的回复,信号调理 是我起的名字,我知道这部分是信号调理用的,但是具体的设计原理与放大倍数,呵呵,都还给老师了
离线张雄
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-23
换成运放应该是这样的吧,帮我再看看,如何算的,谢谢
离线张雄
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-09
再讨论这个仪表放大电路
有人指点我说我的压力传感器进来的时候不用运放,直接用adc内置的运放,但是折腾一段时间下来感觉效果一直不好,所以又要开始弄前期让大家看的那的典型的仪表放大电路了,希望大家能多给点意见,准备改好了做个板子出来试试效果
离线张雄
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-09
这个是adi 《仪表放大器应用工程师指南》第二版 上提供的也是由独立运放构成的仪表放大电路
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-10
为什么不用专用的仪表放大片子
离线张雄
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-10
这个是我的传感器的资料:性能指标:
灵敏度:1.872mv/v         零点输出:<2.0% of fs
输入电阻:406±6Ω       输出电阻:350±3.5Ω
零点温度漂移:<0.02 %ld/10℃ 温度补偿范围:-10 &ordm;c -- 40 &ordm;c
灵敏度温度漂移:<0.02 %fs/10℃   综合误差:c3d
极限过载:150%
现在我也不知道用哪种比较好,分立的还是集成的,好像adi的仪表放大器也很不错的,只是手上有一个电路板是用分立搭建的电路,如果用仪表放大器的话,能推荐一个型号吗 我做电路的时候可以把两部分都做上,比较看看
