  • 6454阅读
  • 18回复
请问这样的双工器算不算差 [复制链接]
离线apufo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-17
几个月前从一ham手里购得双工器一台,机器原先是在u高工作的,经过沟通卖家说可以调到业余段的差7频差,到手后因为一直没有合适的设备搭建中继于是一直闲置在家,最近用2部kg105搭建了一套中继,可是试验的情况不是很理想,自己也一直在找原因,但是不好判断到底是那里的问题?
问题:距中继20米的范围内手台收到的回频信号不能满表,不知道这个现象是不是正常?在距离中继100米以外后接收到的信号有断续,这种断续不是因为信号不好,而是像一种无法连续发射的断续声,十分短暂,我用功率表测得发射机出的功率在20w,不知道这个现象是怎么回事?这种现象的出现是否和双工器有关系?
以下是我对双工器的一个测试,因为手头没有什么测试设备,所以只能简单的测试,请大家帮助分析!
下面的照片上是中继的发射机在没有连接双工器的时候出的功率(测得功率在30w)
离线apufo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-17
这是经过双工器出来的功率(测得功率在20w),两者相差了10w的功率!
离线apufo
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-17
下面是我的中继整体图,使用的中继连接线用的是带屏蔽的双心线,屏蔽层当作了地线。
这些线捆扎在一起是否可以?会不会对接收和发射效果产生影响?
离线bg3eeg
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-17
国产的双工器就是那样,建议你别过20w,调到20w在测试,看看帅减多少
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-17
电源不好....
离线bd3hf
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-17
1.国产的设备有的远远的尝过了外国的,双工器也不例外!
2.你用30w测试,只有20w输出,说明他的衰减是2分贝,当然不够了!
3.用20w输出是对的,这样不会是双工器发生电击穿。
离线bd3hf
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-17
离线BG4WTZ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-17
卖家有没有把它调到业余段给你,即使调到业余段也要在调试的频率上用,否则效果很差.
离线apufo
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-17
当然是调到了我要的频率上,而且卖家保证差7的指标,可是出来的效果就是不好,刚刚我又把功率调整了,现在把机器的功率调整在18w工作,而通过这个双工器出来的功率就只有8w了,我试着想让插损降低,可是做不到,怎么调试都是有10w的插损。
离线BG4IHT
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-17
30-20插入损耗够可以的了
离线bg4kov
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-17
帖子看了,问题一句两句说不清,给你回电话你的电话停机了。
单纯一个功率计测双工器说明不了啥问题,你测试说30w出20w、18w出8w,一般不会功率大小都衰减10w的,可能你的测试方法还有未考虑到的因素,具体来个电话吧,3分钟内查不多就能解释清楚。
离线BD5FNA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-18
信号断续可能是调制过度造成的堵塞.
离线bd5ik
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-18
损耗是双工的结构制约的,高端的双工调整到业余段插损都在1.5db以上.你这个18w吃掉10w在3db以上了也很正常.收发压制主要是隔离度不够.还有一个最为重要的你接双工的线要用好的线并按1/4波长的尺寸来做.看图上是太长了.要不然你只能重调双工接收通道,最后一个腔最为重要.没仪器的话最好不要乱调.因为双工是差之毫里,失之千里!
离线老汉
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-18
可不是吗?!
离线bg3eeg
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-18
从新调吧,手动调整事事,把功率降低点,要不就花钱找人调
离线BG6IFW
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-18
u高10m的调到业余段,还是定做一个吧
离线cctc
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-24
u高10m的调到业余段,还是定做一个吧
应该是这个理.(调整是没戏地,要改装!可也不是好弄地)
离线bg7jwf
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-24
学习...........
离线bg4iww
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-25
楼主用的捆扎带好长啊
