  • 5059阅读
  • 8回复
遇到一个u段对讲机互通问题 [复制链接]
离线znw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-17
遇到一个u段对讲机互通问题
偶是新手,遇一个问题百思不得其解,请各位帮我看看。
我的工地上使用对讲机,对讲机是三年前买的,健伍378,已经写好频,只显示ch1,ch2....现在卖对讲机的商家已经找不到
了,具体写频是多少不清楚。我用一台普星777试验了一下,发现378的ch1发射频率是420.450,接收频率是421.125,无需
ctts和哑音,px777和378通讯良好。
因为工地需要,要增加几部对讲机,于是我就带了两部健伍78a到工地。但是把频率设置成异频收发之后,发现78a和378无法
互通,现在的设置是,78a和px777能互通,px777能和378互通,px777发射的时候,另两个都有响应,而另两个发射的时候,
px777也都有反应,两个78a之间也能互通,就是78a和378之间不能,倒频也不能。
因为是异频发射,正过来反过去的,想的我脑子都疼。
我是遗漏了什么问题么?请有经验的前辈指点。
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-17
你应该看看378的频率。不用设备光机就能看到。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-17
离线znw
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-17
谢谢楼上,我试过了,似乎无法进入经销商模式...太奇怪了。我手头也没有频率计。
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-17
可能那个机器频率不准?
可以稍改点频率试验下,5k
离线apufo
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-17
国产机器的频带宽,你偏些也可以使用的,最好还是测一下378的频率。
离线BG9SZ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-17
最可靠的办法是测一下378的频率,找一个有频率计的地方不算难事吧.
离线阿仁哥哥
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-17
很简单,378不用了。就用777和78a。或者,解除378的锁定。重新射频率。收发相同频率。
离线bd6al
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-18
看你的描述,你的378是u低段的,其他机器是u高的,当然不能互通,给你一些378资料
建伍tk378/278 编程方法
     由于tk378/278在市面上有一定的拥有量,且此种机型功能多,进行编程操作时比较复杂,现将本人在使用中总结出来的几种模式及编程进入的方法介绍给持有这种机型的ham朋友,为今后大家使用及维修提供方便。一. tk378/278共有四大模式: 1、用户模式   包括通信模式、集群通讯模式、集群设定模式 2、经销商模式   包括功能设定模式、dtmf设定模式、信道设定模式、集群设定模式、有无线复制模式、全机复位模式   3、测试模式   包括显示屏全屏模式、形式设定模式、频率显示模式、调整模式   4、计算机模式二. 进入各种不同编程模式的方法进入自台编程模式(经销商模式)的方法:   同时按住lamp(ptt下方第一个键),和lial键接通电源2秒钟后进入经销商模式。   在经销商模式中,按scn键进入功能设定模式,用信道钮选择功能的有无效或者设定值,按ptt键确认并进入下一层菜单。此功能菜单中共有23项。   在经销商模式中按dial键进入dtmf设定模式,使用信道选择钮以及其15制式的键盘(0~9,*,#,a~d)输入各项目中,除31、32用键盘输入外,其余都按ptt确认,end后完成(此模式功能菜单中共有19项)。   在经销商模式中按ta键进入信道设定模式,设置时按ptt键用信道选择及频率,按lo出现频率,调整频率同时按lamp可是现频率快速调节按ptt进入下一层菜单,end后完成退出。   面板编程模式的进入:   在经销商模式中按lo键进入经销商的持续号码,然后按#键(初始号码为12345高音为准确,低音为错误,关闭电源重复上述操作重新输入)。   无线复制的进入(频率及各项参数的复制):   在经销商模式中按moni键进入无线复制模式(子机、母机频率应该一致)母机按ptt开始向子机发送数据,end后完成关闭电源退出。   测试模式中的进入:   同时按住lamp和ta键接通电源2秒钟进入调试模式。   调试模式中按scn进入全屏显示模式。
      测试模式中按lo键进入型式模式,在型式模式中旋转信道选择钮可改变型式,变更显示代码,设置完成后按ptt键确认,此项功能在更换eeprom后可进行此项操作。调整模式的进入:
      在测试模式中按ta键显示出频率,选择好频率后,同时按住lamp和lo键显示出现lvne字样,进入调整模式。在调整模式中按ptt键可调整发射功率(通过信道调节钮调整,调好后按ptt键确认)。
        调整模式中按ta键可调节电池临界电平告警功能的临界值,完成后按任意键确定。   在调整模式中按moni可进入繁忙状态的基准值,调整模式(调整静噪电平3和9的值)任意键确定。计算机模式: 此模式可参考外部写频软件说明书。   解除封闭经销商模式和测试模式的方法:   在菜单功能的23项中如果置为off退出菜单后将不能进入经销商模式和测试模式,需要解除时应当打开机壳在靠近液晶显示屏的左上方标有—slf的控制短路点短路,同时接通电源2秒钟后可开放经销商模式和测试模式。 整机复位模式: 在经销商模式中同时按住moni和lo键2秒钟后可全机复位。
     tk378不能写频(原为450.000,现在变成了150.000),按lamp+ta开机,再lo,选4.按几次别的键,就行了
