  • 2754阅读
  • 3回复
电子管束射四极管做的射频功放,调谐的特征是什么? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-17
阴极电流调到最大,帘栅极电流调到最小吗?
还有没有别的?
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-17
一般看ip的,阴极有很多电流合成的,不是很准(但是具体电路都是取自阴极电流来表示ip的)
一般g2的电流要看什么类型管子,玻璃管的g2电压比较高,g2是正流。但是大部分金属陶瓷管g2电压远远低于p压,所以静态是负流。另外换管后,g2电流受到管子工艺差异,对栅程度好坏会变化很大,对栅好的,g2电流就小。
反正p侧电容永远是要令ip小,输出大,ig2大。天线侧l电容要令输出大,ig2也大。有时候ip小,ig2大不在同一个地方,特别是负载有电抗的情况。看管耗允许还是ig2允许,需要有所权衡。
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-17
"时候ip小,ig2大不在同一个地方,特别是负载有电抗的情况。看管耗允许还是ig2允许"
当发生电抗性负载的时候,天线一侧的l和c不能把他完全补偿成纯电阻吗?是不是在天线一侧再加一级“l型”滤波器可以改善上贴说的“调谐错位”?
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-17
相位有问题的。在成熟的商业发射机上,p回路和tu是两个不同的单元。p回路对于电子管p输出匹配到归一化阻抗的(一般就是50欧姆,230欧姆,600欧姆),然后调机时候用假负载调准后,减小功率接到tu上。tu才是匹配天线的环节。
很多发射台在天线下端有匹配室的,就是做tu的工作。
