  • 2948阅读
  • 2回复
请教:大功率三极管的B-E极电压以及LM723的过流保护计算 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-16
大功率三极管如2sd717,在用做电源调整管时(放大状态),其b、e极之间的电压一般是多少?
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-16
问题的来由是计算lm723的过流保护动作值。
按ic厂家资料,2-3脚电压差达到0.66v,保护电路就动作。可看了商品机器图纸,倒糊涂了。
以附图的alinco dm-130mvz电源为例,r23两端电压达到0.75v时,也就是q1 b、e+r19(4组并联)电压降达到0.75v,保护电路就应该动作。
这个电源是20a的,假定过流保护设在24a,那么每个调整管的电流就是6a,而r19上的压降就有0.6v了,难道调整管的 b、e极电压只有0.15v吗?
如果调整管的 b、e极电压有0.3v,那么这个电源在输出电流18a时就会保护了,达不到20a的额定电流。
离线BG7OAF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-07
怎么没有人回答呢?我都想学一学。
