  • 3219阅读
  • 4回复
搭建中继遇到的问题帮分析 [复制链接]
离线apufo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-16
用kg105搭建了一套中继,现在遇到一个问题?距中继20米的范围内手台收到的回频信号不能满表,不知道这个现象是不是正常?在距离中继100米以外后接收到的信号有断续,这种断续不是因为信号不好,而是像一种无法连续发射的断续声,十分短暂,我用功率表测得发射机出的功率在20w,不知道这个现象是怎么回事?这种现象的出现是否和双工器有关系?
离线天狼321
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-17
收发抑制,
离线BG9SZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-17
第一种现象似乎是正常的。至于接收到的信号断续是因为双工器的隔离度不够造成的。
离线BG7IDS
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-19
发射机的功率不能太大,调试时从小至大一步一步加,最好不要超过10w,我试过到了15w时效果变坏(双工器隔离度不好)。
发射功率10w=22.387 v
接收灵敏度 0.18 uv
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-19
双工器收发压制,把双工器的发射端直接接假负载,拉开距离测试一下接收,排除了灵敏度后就是压制问题,20w的功率有压制就换双工器吧
