  • 3719阅读
  • 0回复
gm300的使用方法,随便问下m208的是不是这样用 [复制链接]
离线BG5JL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-20
gm300写频软件的使用
一.gm300写频软件的安装:
  1.将gm300写频软件全部的文件拷贝到计算机硬盘.
  2.若有安装文件hdinstal.exe的话,则键入'hdinstal c:'(安装路径可选)
    ,即可开始安装.
二.写频器的安装和连接:
  1.将写频器的计算机连接线,连接在计算机的串行端口1或串行端口2,即:
    (com1或com2).
  2.插上写频器的电源.
  3.将写频器的写频头插入车台的写频口(mic口).
三.gm300写频软件的使用:
  1.启动软件:
      在gm300软件的目录下,键入'gm300',即可进入gm300写频软
  系统,并显示软件的版本号.按任一键进入主菜单'main menu'.
  (在使用时若按esc键即可回到主菜单)
  2.设置计算机的端口:
      在主菜单下按f9键,在按f3键,即可进入设置菜单.用tab键转
  换到'rib'一栏中,用上下键选择写频器所连接的计算机端口
  (com1或com2).选择完成后按f8键保存设置(在以后的使用中,若
  不改变端口的情况下,可不再设置),按esc键返回主菜单.
  3.读(read)车台的频率和数据:
  在主菜单'main menu'下按f3键,在按f2键,即可读车台,按esc键
  返回主菜单.
  4.写(copy)车台的频率和数据:
    在主菜单'main menu'下按f3键,在按f5键二次,即可写车台,
    按esc键返回主菜单.
    (若不能正常读写,请检查连接线,电源和串口设置)
5.修改车台的频率的数据:
在主菜单'mian menu'按f4键,在按f5键.按回车键转换设置项.
  1.'rx frequency'项为设置接收频率.
  'tx frequency'项为设置发射频率.(用数字键键入,单位:mhz)
  'rx squelch type'项为设置接收的静噪类型(用上下键选择)
  'tx squelch type'项为设置发射的静噪类型(用上下键选择)
  'rx squelch code'项为设置接收静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
  'tx squelch code'项为设置发射静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
      csq   一般静噪类型
      tpl   模抑亚音静噪类型   选定相同的亚音数才能通话
      dpl   数字亚音静噪类型   选定相同的亚音数才能通话
  'time out time'项为设置通话定时   单位:秒
  'tx inhibit on busy'项为设置有接收时静止发射   yes或no
  'local/distance'项为设置近程或远程(接收的灵敏度不同)
  'phone signaling system'项为设置话柄信令系统(常规通信设置为none)
  'rx signaling system'项为设置接收信令系统(常规通信设置为none)
  'tx signaling system'项为设置发射信令系统(常规通信设置为none)
  2.增加信道:
        按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'add mode'为增加信道
  方式后,再按f8键则增加一个信道.按f10键推出.
  3.删除信道:
        按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'delete mode'为删除信
  道方式后,再按f8键则删除一个信道.按f10键推出.
四:设置车台的功率:
      在主菜单'mian menu'下按f2键进入'service menu'菜单
      在按f2键进入'alignment menu',最后按f7键进入功率调整功能菜单
      1.用上下键修改功率大小
      2.f6键为车台试发键(试发后再按f6键为关闭试发)
      3.设置好功率后,按f8键保存设置数据退出或按f10键不保存退出
      4.按f10键直至返回到主菜单'mian menu'
  注:1.在功率调整过程中不能断电或不正常退出,否则容易造成严重后果.
    2.在试发时必须连接仪表
                            上海农工商通信电气公司
                                工程部
                              1999年4月8日
