  • 39776阅读
  • 84回复
Astro Saber数字军刀写频简易教程 [复制链接]
离线robur
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-16
发这个帖子,其实主要是告诉各位玩 以及想玩 的朋友,写频远远不及想象的困难。当然了,如果想刷flash或者给加密板写key,那就是另外一回事了。
机器型号:h04rdf9pw7an
mfg.(flash) code:100004-000000-4(功能很少的flash版本)
需要的设备:
1、astro saber数字军刀一台
2、4008b rib写频器一台(tb和隔壁都有卖)
3、saber或astro saber写频线一条
4、如果只有saber写频线,需自己焊一个转接头(6块钱成本)
5、有原生串口的电脑一台(系统可以是98、2000、xp)
6、如没有5,可以选择usb-rs232转换头,但是务必要50块钱以上的,否则兼容性没法保证。
7、高版本写频软件cps。
我原来有写过saber,所以除了那条数字刀的写频线,别的我都有。
后来参考了batlabs上的针脚定义,自己花6块钱做了一个转接头。(2个25针d口五块钱,一米网线一块钱。)
其实,普通刀和数字刀的背板触点定义都是相同的,但是普通刀的busy连接到rib的8针,数字刀的busy连接到rib的6针,我们只需要把这个跳一下就可以了。见图。
连接rib这段用母头(孔),连接写频线的用公头(针),两端1、15针对接。rib端6针接写频线端8针。rib端的4和11针短接(不用写频线里的短接,可靠还省事)。
离线robur
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-16
我们需要一份能用的cps。
被高版本软件写过的astro saber,是不能被低版本软件读写的,这是事实。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-16
不好意思插队了。
我的是VISAR。
一个问题:刀一般能够被写多少次不会坏?或者写频寿命?次。
离线robur
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-16
安装完cps必须重新启动电脑,因为cps加载了不止一个控制串口通信的驱动程序。
重启后打开cps,配置需要使用的串口。
系统必须是98、2000、xp。如果机器只有vista的朋友,推荐你用vmware 6.x版本,然后在虚拟机里面装上xp和cps,可以正常工作。(我就是这么搞的)
离线robur
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-16
不要拆楼啊!!!等我发完了再说啊。。。
如果你需要配置集群信道,必须给cps加载system key。否则集群配置的部分,是仅能查看的。
有相关的生成syskey的软件,网上可以找到。
离线robur
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-16
很纳闷,为啥论坛不让上传png,效果好,体积还小。。。昏倒!
然后我们可以点击左上角的“read device”,rib一顿狂闪后,就读出来了。
读取完如图所示。注意检查连接线,rib的电源。
离线robur
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-16
我们先点击radio information看看。
这是第一页,显示了电台的型号和序列号。
离线robur
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-16
这是第二页。
可以看到电台上次编程的时间,以及所用的软件。
还有电台的一些版本数据。
离线robur
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-16
下面开始给常规信道写频。
进入conventional——conventional personality
这是常规页。
可以定义收发频率以及收发哑音。
离线robur
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-16
这是接收选项页。
可以定义接收的模式(数字、模拟或混合),打开喇叭的延迟,载波静噪深度,去加重、led灯状态等等。
离线robur
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-16
这是发射选项页。
可以定义发射超时、传输模式、信道带宽、预加重等选项。
离线robur
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-16
上面说的都是写常规模拟信道的方法。
数字刀么,当然要搞数字模式啦(除非你的flash不支持)。
下面是写数字信道的方法,还是一个位置。这是接收选项页。
与模拟信道不同的是,rx voice/signal要选择为mixed mode或astro,这样才能接收数字信号。
离线robur
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-16
这是数字信道的发射选项页。
把tx voice/signal选择为astro就行了。
离线robur
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-16
数字信道还需要配置一下astro页。
选择一个network id,互相通信这个id要相同。
然后选择一个digital modulation,除了cqpsk还有c4fm。
离线robur
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-16
我们需要让信道正确地显示出来,就需要设定zone。
进入如图所示的树形菜单中。
这里可以给zone命名。(有些人的电台不能给zone命名,我后面会提到解决方法。)
离线robur
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-16
进入zone配置的信道页。
channel name是信道要显示的名称。
personality type是信道类型,通常我们设定的都是cnv(常规),还可以设置为trk(集群)。
personality #是信道的编号,是上面我们设置信道时候软件里显示的绝对编号。
离线robur
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-16
下面说说刚才提到的为什么有些电台不能输入zone名称的问题。
因为数字刀的显示屏每行只能显示14个字符,zone名和信道名都是显示在一行的,也就是说zone名加上信道名,最多只能有14个字符。
在radio configuration——display & menu中,可以设置zone名称和信道名称各占用的字符长度。(有些电台信道名称占了14字符,就不能输入zone名称了。)
如图所示,更改channel text size,下面的zone text size就会自动跟着变化。
离线robur
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-16
不好意思插队了。 [表情]
我的是VISAR。
这我就不晓得了。我最早买的一代军刀,读写好多次仍然没有问题。
这东西也能很快坏掉?不会吧。
离线tnt0807
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-16
数据线怎么diy好呢?我在想要不要用面包板加针脚这样做。呵呵。。想而已,手上无刀,无法试.
离线bg3et
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-16
好贴一定要顶
