  • 4398阅读
  • 8回复
请教,能否把市电线路作为长波通讯的天线呢? [复制链接]
离线wys111
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-14
家里的业余无线电上有用4046做的310khz调频对讲机,大家有兴趣吗?如果想做做看改天我把文章扫描的了发上来。我想过年时做做玩玩,但是发射天线就是个问题~~
看了坛子里很多帖子,长波天线的尺寸太吓人了,市电输电线的长度很长,作为小功率长波发射机的天线合适吗?有很多书籍上有用市电线作为长波段对讲和遥控的例子,不过必须在一个变压器网络里才行。
离线wys111
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-15
利用市电电网进行对讲的好像叫电力线载波对讲系统,跟大家说的长波电台有很大区别了,一个是小区域内使用,一个是超远距离及水下通讯。4046调频对讲机发射振荡和调制部分草图如下:
离线wys111
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-15
4046的database
附件: CD4046BM_NSC_.pdf (0 K) 下载次数:84
离线BA8MM
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-15
不行~~~
离线wys111
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-16
这样啊,是因为市电线的结构及繁多的用户接入点会对信号分流,因为阻抗难以匹配吗?
我的想法仅仅是想用于小功率的间歇发射试验,应该不大于1w,这样应该不会对其他市电用户造成恶劣影响的。我到diy区去发4046调频对讲机的资料了,这里是天线区,有点文不对题了。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-16
直接对地短路了吧?
离线wys111
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-16
按说小区变压器的电感对于310khz的长波来说可以认为是开路的。
我在diy区发了贴被直接删除了,还是在这里把扫描的文章发上来吧~
离线wys111
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-16
我有一台自制的1mhz6位频率计,调整发射基频时就没有那么麻烦了,直接量输出频率,然后调整到310khz就好了:)
调整时,还可以使用20m双踪示波器来观察波形,这样应该可以调整发射电路到最好状态了。
离线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-17
你怎么知道的?海军好久好久以前就把这个作为预备方案了,这可是"军事机密"呀!
