  • 5337阅读
  • 26回复
开关电源串并联 [复制链接]
离线BG9GAS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-12
买了4个24v10a的开关电源.准备两并两串.搞成48v20a的.
是不是把几个电源的电源全部调节成一样就可以了.会不会有互相影响?
离线a00183
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-12
一般的开关电源比较难做到串并联。
电盛兰达的电源有很多可以做到并联。
离线bg8bz
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-12
不能串。但加了隔离二极管后可以并。
离线BG8SF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-12
除非有特殊的控制电路,否则串并后参数不均衡会造成电流“倒灌”损坏电源,甚至出危险。
离线单立人人
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-12
开关电源一般是不允许并连的~~
离线BG9GAS
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-12
这咋整......
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-12
[quote=单立人人]开关电源一般是不允许并连的~~[/quote]
不能简单的并联,除非有这个功能的。我就有两台并联的,只要调整主机的输出,另外一台(从机)电压自动跟随。
离线BG3LO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-12
串联没问题,我经常用,并联不好说,要特性一致,哈哈
离线ZOO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-12
可以串并联;但并联最好串一个防逆二极管;
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-12
开关电源都有说明的,是否可并/串联,数量多少!
离线BG9GAS
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-12
请教 图中红色问号二极管起什么作用.
防逆二极管.那整流二极管就有这个左右啊.
离线BG9GAS
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-12
明白了.不能并联是因为取样电路造成的...
离线ZOO
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-12
防逆二极管主要是怕一个电源损毁影响另外一个;
离线bd4jk
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-12
我用过串联,用计算机电源的+5v,三个串联,供电台用。
注意输出端与地隔离
离线a00183
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-13
开关电源好象不必再接二极管了吧?!因为开关电源的输出都有快恢复或肖特基二极管做整流的啊!可以起到这个作用了。
离线BG9GAS
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-13
那就应该是把取样部分分离开就可以并联(前提是输出电压一致).
离线a00183
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-13
均流是关键。
离线BG9GAS
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-13
算了不搞了
谁要原价出了 型号hf-200w-s-24衡孚厂产 全新.
离线bg3hb
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-13
开关电源不是都能组和应用的。
1、串联:输出端反向并联大电流二极管后可串联应用,最多可以多少个串起来我没有试过。做过48v入,11x28v=310v@10a的串联应用(lambda),毛刺、噪音很大(给直流电机供电);
2、lambda的电源如想并联应用,应先将各并联电源的输出电压调整到相互差别小于1%,可以直接并联,每个电源内部都有均流电路。可以不串接二极管,因为在输出电流大于20a的场合下即便是肖特基二极管也会损耗很大。没有内部均流电路的大电流开关电源不要直接并联应用。
3、如果是多电源备份式的冗余电源,输出端必须串接二极管(必要时还得加大的散热片),sence端子接到二极管的后面。这样单个电源损坏不会造成全机停电(此时应启用电源的故障告警端子)。缺点是二极管带来可观的损耗。
离线BG3RZA
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-13
没有并联使用过,不过我使用的电源是3个开关电源串联使用的。
开关电源是大屏幕led幕墙上用的那种,单个5v40a,调到4.6v,直接串联,
4.6*3=13.8v,3个电源之间还有一个抽头,4.6*2=9.2v给我的几个手台供电。
用于80c电台只在2m附近有明显干扰,其他频段经过和蓄电池比对没有发现明显干扰。
我所有设备齐上阵,总电流达到40a的时候压降不足0.1v。
