天线增益测试方法
天线增益测试方法
完美
UID:42216
0小时
发表于: 2009-01-11
如果天线diy好了以后,驻试完驻波,调试到驻波最小了,用什么方法可以测得天线的增益呢?
是用什么设备测试:场强仪还是什么?
我现在做的hb9cv两米段两单元的,使用还算不错,不知道2单元的增益是多少,4单元又是多少,准备做4单元
BH4SCY
UID:60505
9小时
发表于: 2009-01-11
网上可以查到的。
完美
UID:42216
0小时
发表于: 2009-01-11
找了老半天,没有找到确切的答案,请指点
bg3ntq
UID:28607
96小时
3楼
发表于: 2009-01-12
所谓增益,是天线远场等功率曲线的形状,标准参照体是一个全向球形的虚拟天线,是偶极天线长度趋向于“零”。任何天线和它对照而取得的特定方向上的功率测量值与参照体相比得到的比值就是我们所说的增益,单位就是那个dbi;如果与同尺寸偶极天线在某一方向上的比值,我们也就得到了dbd数值。天线的增益研究要追溯到近百年以前,我们的前辈应用的是图测法,把等功率曲线在图上标示出来,从而整理出相应的经验公式来描述天线的方向性,在我们业余条件下,图测法应该也不算难,但是排除其他影响因素恐怕很难,所以精确地描绘出天线的功率曲线,如实地反映天线特性也就很难了,好在我们前辈科学家已经做了大量的工作,也进行了相关的数学研究,现在也有相关的比如:NEC、mmana等天线仿真软件供后人使用。我本人因为不是学射频专业,现就自己所了解的一些知识回答你的问题,不当之处,请你原谅,也请比我更了解的朋友们斧正。
完美
UID:42216
0小时
4楼
发表于: 2009-01-12
谢谢楼上朋友的回答,明白了不少,mmana我也用过,但是现实中的天线和软件里有很大区别,电磁环境,天气情况,高度等等.
我的意思是用什么设备可以测得比较准备天线增益值,可以和理论作一个对比参考,比如我做的hb9cv理论上说是在5db,测得驻波在1.1,但是我不知道他达到5db没有,所以想了解一下
