  • 4030阅读
  • 11回复
数字军刀写频失败的问题请教 [复制链接]
离线robur
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-10
手里有一数字军刀二代u段。
机器收发正常。
开机进入service mode查看得到如下数据:
software ver:07.00.02
dsp ver:07.03.06
rom:1m
flashcode:100004-000000-4
电脑主板上有原生com口,写频器是屡试不爽的4008b(9v电池供电),写频头是用saber的写频头改的(8针跳到6针上),写频软件是好心人提供的cps 4.0,操作系统是xp sp3。此电脑和写频套件,原来经常在dos下写普通军刀,没有任何问题。
现在的情况是,在cps里点“读取设备”后,写频器的数据灯开始闪亮(但是频率很慢),然后电台嘟嘟叫,液晶屏上显示“1 csq”,之后20~30秒无任何变化。
随后cps提示与电台通信失败,电台也随之显示“self test”(开机自检),然后进入正常工作模式。
不知道这是什么问题??
写过astro saber的朋友来帮帮忙吧。多谢!
已经解决,见10楼帖子。
离线BG2UKY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-10
兄弟的设备有问题,俺谁然不懂,但是也要帮顶。烦请各位有识之士的ham帮助。
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-10
有没有dos软件,最好在dos下试试。不过我没写过这种机器,我只知道军刀一代在win下无法写频。。。。。。。。
离线robur
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-10
[quote=永远的fm]有没有dos软件,最好在dos下试试。不过我没写过这种机器,我只知道军刀一代在win下无法写频。。。。。。。。[/quote]
你又换头像了啊。。。
cps只能工作在win环境,图形化界面的。
rss是工作在dos的,一样不好使。串口测试成功,但是读取的时候就一样的问题。
离线chinasoldier
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-10
原来写过arsto saberiii,比较慢,没遇到这个问题,winxp+sp2~
离线robur
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-10
谢谢!请问您用的写频器是4008b吗?
离线chinasoldier
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-10
谢谢!请问您用的写频器是4008b吗?
不是原装都是防的,记得是从广东那边买的,写过moto的saberi,ii,iii,sys系列,r系列和astro系列,后来机器硬盘坏了,软件都o了,一气之下军刀都出了!
离线BD4AAF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-11
被高版本的软件写过
离线robur
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-12
被高版本的软件写过
谢谢。现在高版本的软件是多少?5.02?
离线robur
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-13
已解决。是因为短路机背gnd触点的簧片和机器内部金属壳开路,导致机背gnd触点无法接地,故写频无法正常进行。
拆机将簧片重新正确放置好后,机器读写正常。
问题解决!
谢谢楼上各位帮忙!
特别感谢bd2qq帮忙检测机器!(上次模拟军刀出问题也是他帮忙检测的,实在是专治疑难杂症的高手)
离线BG2UKY
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-14
恭喜兄弟解决了难题。
离线jack1314twh
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-21
我也遇到过此类典型问题,后来也不知道怎么就正常、有时也不正常有点郁闷!
