  • 4387阅读
  • 5回复
建武 TH-F27 频差设置 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-09
建武 27v段手台   想设置频差   请指教 谢谢
离线dzway
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-16
频差0.6mhz不能变,用分别在一个频道上储存不同收发频率更方便。
离线auggunner
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-06
如何操作才能实现在同一个频道上储存不同的收发频率?
麻烦讲解一下,我也有一个f27,本地v段中继频非0.6mhz
谢谢!
离线BG4IEN
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-07
th27存储方法
按c键-->调接收频率-->按m键-->按存储频道-->再按c键-->调发射频率-->再按m键-->按发射键同时按存储频道号
例:如果想让收发频率相差5.7m,比如接收频率为:144.150,发射为:149.850时,先在机子上调出144.150,按m键,频道条出现,如现要存入2频道,按02键,频道号消失,然后在机上调到149.850,再按m键,频道条出现,这时按住ptt键不松,同时按02数字键,这样发射和按收频率就同时设好了,在2频道。(频差是固定的0.6m,无法改变。)
离线auggunner
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-07
th27存储方法
bg4ien
非常感谢您帮忙解答,下班回家试试!
vy 73!
离线BH4JGD
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-04
Re:建武  TH-F27   频差设置
打印出来,以备后查,谢谢
BH4JGD  ham
地址:山东省淄博市临淄区
