  • 2252阅读
  • 2回复
向IOO老师咨询一个问题 [复制链接]
离线laughking
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-09
ioo老师:
  您好!!向你咨询一个关于天线的问题。我最近得到了一根拉杆天线,拉开有一米多长,bnc头的,正好接在我的健伍28机器上,只是我不太清楚在实际通联过程中(145mhz)是将拉杆全部拉出来呢,还是拉到某个位置通联效果最好?如果是要拉到特定长度的话(比如说50cm),那么这个长度是从天线最底端算起呢,还是从底部加感的上方开始算起?希望您能在百忙之中抽时间解答,美好的73先送给您!!!!
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-10
ioo老师:
laughking:你好!
首先要知道拉杆天线标称的频率是多少,如果是145的,通常全拉出一米长是1/2,此时比半米的1/4天线增益要高一倍。如你将其宿为50cm长,效率将比50cm长1/4结构要差(受相移器影响)。
如果将天线宿为50cm效果变好,全拉出时变差,说明该天线可能是72mhz天线。
这个长度是从天线底部加感的上方开始算起的。
73!
离线laughking
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-10
谢谢ioo老师解答,73!!
