  • 3886阅读
  • 11回复
1比4巴伦怎么测驻波? [复制链接]
离线bg9hh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-09
按照1:1巴伦常规的用假负载测法测得的驻波都无穷大, 应该怎样检测1:4的?
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-09
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-09
离线bg7ihm
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-09
接200欧负载电阻试下
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-09
接200欧军品金属膜电阻,5w功率测试,7050以上业余段驻波在1.8,以下6左右,大功率没敢试,请给指导性建议?
离线bg7ihm
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-09
绕多几圈试下
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-09
你那5W电阻本身就是个电感!
用10只2k2w的并连还好一些。
离线bg3ntq
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-10
假负载应该是无感电阻,有感就出现了干扰因子
离线yccui
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-10
顶!金属膜电阻属有感电阻,它的零点零几到零点几微亨电感量对越高的频率影响越大。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-10
短波范围,普通电阻的螺纹修正电阻值引起的电抗问题不大。
检查测量balun小功率的,可以在balun输出接上平衡电阻,然后看两端的平衡度。再是看输入口的回波损耗特性
比如马医生有100兆的多踪示波器,使用2个高阻探头分别看200欧姆平衡负载两头的波形。示波器可同时显示两个探头的反相波形,并且再可以看两个输入的差值再显示一踪。这个差值越小,说明平衡度越好。
输入口看swr特性来评价回波损耗,一般优于-20db已经很好了。
离线bg9hh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-10
[quote=老干部]短波范围,普通电阻的螺纹修正电阻值引起的电抗问题不大。
输入口看swr特性来评价回波损耗,一般优于-20db已经很好了。[/quote]
你的答案让我茅塞顿开。谢谢
离线yccui
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-10
假负载无感电阻,100瓦50欧。需安装足够大的散热器散热。
