  • 2624阅读
  • 3回复
高频毫伏表 [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-09
鄙视挖坟者就不要看了!这是1993年6月实用电子文摘上刊载的电路。
离线bg0cq
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-09
相信好多ham朋友都见过。我如法炮制搭了一个,不过没有要第二级放大,第一级6脚直接接了1k可调,中间脚输出,用xfg-7的1v挡校准,在同一频率下从1v到0。05v(xfg-7的可视最小刻度)的线性极好!估计误差不大于5%。二极管精心配对,用1ss861,890表二极管挡测压降0。186v,取消了0。47微法电容,因为时滞太长,跟踪不好。另外我用的是拆机的ca3140e,调10k可调到一临界点后有最小示数1。2mv,继续调无改善。试用1节4。2v里电供电发现不行,输入和输出的同步性被压缩到了很小的范围,就没做定量对比了。
  现在有几个问题想请教:
  1,1。2mv是失调电压吗?测量中是不是要减去?
  2,取消0。47微法电容可以吗?
  3,ca3140e的最低单电源工作电压是几v?此时动态最大是几v?(想配合数字表做个内置5号里电/3。6v的测试笔)
  4,如果上条不行,用mc34063升压可以吗?(主要是纹波)
  5,用斩波稳0的icl7650参考这个电路能不能做个微伏表?(可以模拟实际工况调整接收通道了)
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-10
我是见过马震宇登在北京电子报上的文章,也是ca3140e的高频毫伏表.
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-11
好。
简单代用的话,找个1ss86半波整流,数字表测电压,我发现与示波器测定值差不多。
