  • 11717阅读
  • 38回复
军用升降杆能改成电动的吗? [复制链接]
离线BG6IJA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-09
想知道有朋友在军用手摇升降杆的结构上加电机改装成自动升降的吗???
离线BH4SCY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-09
要想改,还是能改的。
离线BD1CAL
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-09
要想改,还是能改的。
喜欢这个..................
http://www.avstechniek.nl/avs2000.php
离线BD1CAL
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-09
想知道有朋友在军用手摇升降杆的结构上加电机改装成自动升降的吗??? [表情] [表情] [表情]
http://www.avstechniek.nl/slimfoto/index.html
离线BG6IJA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-09
看看价格那可都是欧元 呀~~!!!买不起 还是自己diy吧~~~
离线bd7oi
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-10
用个汽车的雨刮电机估计就可以搞定了。注意控制高度行程就行了
离线bg3ntq
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-10
只要电机的扭力力矩达到要求,或通过齿轮箱后输出力矩达到限定值,改电动没有任何问题。
离线BG1CDG
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-10
这个在咱这里找个厂家定做的话,估计价格比它们还高....!!!
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-10
想法hao。。。。。。。。。
离线wsjyr
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-10
没弄明白老外是怎么解决转向问题的。
离线BG1CDG
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-10
没弄明白老外是怎么解决转向问题的。
解决转向问题很简单,ok.
离线BG1CDG
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-10
还有....
离线BG1CDG
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-10
不用时放倒,这个功能真好,起到隐蔽天线的作用,大大的降低了在邻居面前的报光率!
离线BG6IJA
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-10
上面的好像都不是电动的杆子~~
离线BD5FFK
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-10
用一减速电机代替你杆子的摇柄,根据你杆子的所需的高度,设定行程限位保护。几百块大洋搞定。
离线BG4QXW
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-10
很不错,可惜不太懂机械方面的,最好请懂点的设计个,diy应该还是可行的哦!!
离线BA5DX
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-10
这个机构,应该是为了拆装维护天线方便,适合喜欢折腾天线的ham
离线狼队
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-10
离线bg3pv
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-12
可以改电动的,我正在研究我的那根18米的升降杆。转向机构准备采用整体旋转的方式,在升降杆的下面装一个减速机再加电机,等我图片参考一下吧。
离线ZOO
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-13
没有拉线,这种天线能稳定吗?
