  • 3745阅读
  • 26回复
我的PLL480没显示了,向大家请教 [复制链接]
离线BG4RFB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-07
请大家帮我看看,请看照片
离线BG4RFB
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-07
因为体积有点大,我把键盘锯了,用排线引了键盘和1602屏,一直用的好好的,前天用的时候不小心输入的电源短路了,把一个4007的二极管击穿了,现在除了没有显示外,好像没有问题。按键操作正常,开关背景光正常,长按和短按按键蜂鸣器的声音不一样,我的1602屏也是好的,请大家帮我看看是软件问题还是硬件的问题。谢谢!!!!!73!!!
离线BG4RFB
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-07
这么多的查看,咋没有人回帖呢,我自己顶一下。谢谢!!!
离线BG4RFB
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-07
不知cpu的晶振是多大的,有知道的请告诉我好吗!!我在这里先谢谢了!
离线bd3sn
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-07
先换个新屏,换后不行的话,板上的元件有问题了!
离线BG4RFB
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-07
我除了集成块和单片机没法查之外,其他的我都查过了,led也拆到其他的电路中试过了,屏是好的,现在就怕单片机坏了,现在按键是好的,这就有点不理解了,难道单片机还有坏一部分的,要不就是显示程序出问题了,想用一片89s52重写程序,但是不知道原电路的时钟是多大的。上传一个文件给会编程的看看。
离线BG4JDU
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-07
联系一下刘茂松
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-07
和原电路时钟有关系吗?我不懂也想明白。您只管先谢了试试不就知道了。
离线BG4RFB
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-08
如果不知道时钟不好重写程序呀,我也不知道怎么试了。我也不会单片机,问了卖单片机的老板,人家问我单片机的时钟是多少,我都说不出来。电路板上的晶体没有写多大。
离线BG4RFB
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-08
联系一下刘茂松
没有联系方式,哪位有给一个。谢谢!!
离线bg9hh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-08
你好好检查一下单片机,和其他的没有关系,
离线BG4RFB
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-08
谢谢您的回复,单片机坏的话,到不是问题,我买一片写个程序,就怕是单片机旁边的cat35c104p这个eeprom坏了或者是里面的数据丢了,那就麻烦了。
离线BG4JDU
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-08
没有联系方式,哪位有给一个。谢谢!!
bd4ic   13153051695
离线bd4igh
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-08
请大家帮我看看,请看照片
还需要做一个压控振荡器。
离线BG7IDD
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-08
晶振印有368,经测量是3.68m
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-08
可能是显示屏对比度的问题
检查一下显示屏的对比度脚 (1脚3脚直接短接哦)
离线bd3si
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-09
你的bin文件,是单片机程序吗?
离线小比尔/5
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-09
也有可能是单片机程序的时序有问题。
因为接口的排线比较长,液晶屏的片选等这些脚没有接上拉电阻,单片机的驱动程序延时设定得不合理,导致无法正常显示,屏幕显示的症状和我昨晚搞的屏幕一模一样。
昨晚我把51的液晶程序移植到avr(用的是16mhz晶振),液晶屏就不稳定了。后来在送数据和en使能时加1us的延时后,液晶屏才恢复正常。
屏幕显示成这个样子,说明初始化(0x00命令)正常,或者对比度不对。如果屏幕正常加电复位,会有一排黑色的方块。
建议检修方案:
1.把液晶屏的en(6)脚连线取掉,整机上电复位,观察液晶屏是否正常;
2.若液晶屏不正常,说明对比度可能有问题,将1和3脚用镊子短接,看看有没有效果;
3.若无效果,可能是液晶屏损坏,建议换新;
4.若一切正常,可能是mcu或者接口有问题,这时给液晶屏数据口及所有功能口加4k7上拉电阻试试;
5.如果还无效,可拿一片空白的s52进行编程,在里面写入简单的hello world程序,在驱动程序上注意,在送数据和使能前加短延时;或者暂时更换板上的晶振为4.000mhz,看看有没有改观。
离线小比尔/5
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-09
用频率计测呀
如果没有的话,也可以用短波收音机哦
另外,如果是单片机坏,只要把bin程序重新烧一遍就可以了,这个和avr不一样,不需要写熔丝的,直接拿编程器写就可以了
离线BG4RFB
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-09
bd4ic   13153051695
谢谢!电话停机。73!!
