  • 4675阅读
  • 23回复
这个是不是机械滤波器? [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-07
兰圈里那3个圆柱状的,卖家说是从某型号军机里拆的,我不知道是否机械滤波器,望老腿赐教。
离线chnsat0009
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-07
我已经给他打款定下了
离线3da1
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-07
是..........................................要这个做什么?
离线BG8SF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-07
没见过!一同学习了!
离线chnsat0009
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-07
如果是,那就是紧缺的配件咯,用来diy短波ssb收信机啊
离线bg3ee
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-07
看样子很像,但愿不是坏的。
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-07
这是70-2系列的机械滤波器,共四只。
带宽分别是+/-400hz;+/-700hz;+/-1700hz;和+/-3200hz。
但不是lsb/usb滤波器。
您很失望吧。
离线chnsat0009
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-07
但不是lsb/usb滤波器。
您很失望吧。
哦???有点失望,能用它做ssb收信机吗?
离线3da1
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-07
可以.............的
离线lxy
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-07
我家里好像还有一套军机拆下来的机械滤波器,好像有边带滤波器的
离线bg4ifm
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-07
dd-a就是用他
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-07
我也有一套,一直没有用上
离线chnsat0009
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-07
不知道这玩意值多少钱?恐怕买贵了。
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-07
我是出于爱好和好奇买的,当时lxy给的价格很满意。
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-07
是,怕摔。
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-07
一般是600k的多见,国内有两三家出的,复旦什么的。
基本是仿造50-60年代的美国风格的部件
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-07
里面是什么结构?
离线BG2BHC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-07
+/-1700hz可以做ssb
离线BG8SF
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-08
但不是lsb/usb滤波器。
您很失望吧。
还是7iww见多识广!学习了! :)
离线chnsat0009
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-08
不知道这东西是否是稀缺之物?还是遍地都是?还请众老腿赐教。
