  • 2489阅读
  • 9回复
请大家帮忙看看我的Q8,LCD显示只有一半. [复制链接]
离线qyfrank
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-07
请大家帮忙看看我的q8,lcd显示只有一半.是电路板上焊接出问题,还是,lcd出问题呢
上面那行是正常的,能显示频率,下面哪行显示状态的就没有
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-07
我要换新眼镜了。。
离线BA4WI
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-07
眼睛不对焦了:d
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-07
应该是某个管脚没有焊接好。。。可以好好检查一下,补焊一下。
离线qyfrank
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-07
我记得你在论坛上说过帮bg4ezc处理类似的问题,你是怎么拆那个lcd的呢?是用热风吹,还是吸锡器呢?焊接点太多,很难拆,担心弄坏pcb
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-07
用大烙铁多上锡堆焊,就ok了。
离线汤圆
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-07
告诉你 屏幕没有正常初始化 也没有工作 是屏幕硬件连接问题 造成的 检查移位寄存器 74164
离线qyfrank
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-07
[quote=汤圆]告诉你 屏幕没有正常初始化 也没有工作 是屏幕硬件连接问题 造成的 检查移位寄存器 74164[/quote]
谢谢您的回答,我的图片是手机拍摄的,有点模糊。其实机器能调台,屏幕上面八位数字能显示频率,只是现在没有存储频率,导致显示一条横线。
我最大的问题是下面八个字符的点阵只有三分之一。这三分之一的点阵,也没有数字、字母的部分内容。
我猜测,如果是lcd版有问题,接触不良,缺小的应该是一些点,或一些线,而不是lcd大面积的的不显示。如果是数字版有问题,哪我又能调台,而且能凭感觉进入下一层菜单(当然因为下面的字符不显示,就看不到菜单信息了)。
离线汤圆
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-07
只能换lcd0802了
离线BG4EBC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-07
吸锡器。原装的,那个什么hako
lcd的管脚对地特性很有规律的,检查一下,不一样,说明接触焊接不好,重新补焊,应该能够解决问题。
