  • 5035阅读
  • 16回复
UV双段八木两支合路的问题 [复制链接]
离线BG3QAQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-06
uv双段八木两支合路的问题,两支uv双段八木天线怎样合路成一条馈线引出,并且能够增益合成?
离线jackyang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-06
在坛内搜一下整合器有不少
离线BG7NFS
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-06
在坛内搜一下整合器有不少
个人理解是:合路器是u/v合在一起用的,整合器是两副或多副同波段天线一起用的...如有理解错误,请高手指正... :d
离线BG3QAQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-06
整合器=功分器了,关键是双段八木上面本身就有个uv合路器了,现在把2只天线再合路成一条馈线引出,怎么办?再用个uv合路器的话那两支双段八木天线就相当于一个u单+一个v单了。等同于废掉一只天线。
离线BD9BN
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-06
我记得用75的馈线   1.3.5.7(奇术)/4波长 即可   成品可能很贵
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-06
合路器都会有差损,而且还不小,并且能大功率使用的产品也不多.算下来还不如二条馈线.如果在uv段了,使用的又是双段机,那么还是买个二段天线算了,一定用双段的八木,这个合路器一定要买好.
离线BG3QAQ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-06
画个简图,就是用什么办法能实现2根uv双段天线合路成一根馈线接电台,并在u段发射或v段发射的时候2根天线都工作?
要是用uv合路器的话,就是不考虑插损,那也不能实现2根天线同事工作,只能实现单只工作啊!
要是用rg59电缆制作功分器的话,能不能实现呢?会不会也是和uv合路器一样的结果?
请指教!!!
感谢!
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-06
没有细看你的贴子,看到图才明白你想要什么,是不是我年老体弱,理解力跟不上了!
其实你所想要的只是一个功分器.如果使用75欧的馈线,单波段是没有问题的,但你的二条八木都是双段的八木,所以只能用功分器,这个有成品的,常见的都是手机基站上的,手机信号是900段和1800段,而且是多天线,这个功分器用的最多.我一兄弟做这个外贸生意.当然你要买的是uv段用的功分器.
离线BG3QAQ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-06
谢谢xmd提供的信息,看来我可以找找uv功分器,或者求教diy的资料!!
离线bg7ihm
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-06
试试这样行不行,我用过没问题,每边长1m,短那段20cm,
离线BG3QAQ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-06
谢谢黎兄提供的照片及电话指导!!!
离线bh1iig
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-28
其实你这个不是特别复杂,只要你做好单条uv双段八木的馈电,然后用75欧线做个3通下来就可以了
离线bg2rlv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-28
这个是不行的还是要合路器
离线BD4BVE
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-01
我上次在2区ham买的合路器100元用下来不错,
离线蓝色枫叶
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-05
正在想这个u/v问题,不知道这个是什么意思。
离线bd4sug
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-06
  这个是行不通的,这是单段的合路器,是按照频率的1/4波长x缩短系数来做的,只是u段或v段单段的匹配。就象lz说的会废掉一个段的。
  解决的办法:
  1、把原来的两个u/v天线合路器拆了,然后v段u段分别用1/4波长75欧姆线做匹配,下来两根再用一个u/v合路器合成一根线到电台。成品的功分器也只是单段的,没用。其实你这就等于是v段u段两个八木天线陈了,只不过u段v段天线在一根主梁上罢了。
  不拆原来的合路器的话也行,那就要多做两根匹配线,和三个合路器,这样的话会很不合算。
  2、还有一种匹配的办法:
这个是双段的匹配器。只需要2x103,5cm rg-59b/u 电缆就行了,我没试过,不过应该是可行的。
相当于:2 x 3/4-λ 144,3 mhz的长度
      2 x 9/4-λ 432 mhz的长度
离线狼队
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-06
健博通成品天线就是这样馈电的,75欧的。
