  • 3215阅读
  • 9回复
开关电源的迷惑? [复制链接]
离线炫舞
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-05
照图改了一款电源(金河田atx),难受的是在u\v某段发射时电源自动关机需要重启才行,按照图解在13v输出用磁环绕了几圈也不顶事,请问有什么好法解决?
离线skying011
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-06
机器天线是否离电源比较紧
离线georgefan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-06
普通开关电源的自我保护原理:
12v,5v,3.3v共用采样
当12v负载加大,会导致12v输出降低,同时会导致+5v电压升高
当+5v电压升高到一定程度时,电源保护电路会启动。
改变的方法:调整取样电路,直接从12v取样,无视5v及3.3v的输出。这样就会好了。
离线3da1
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-06
在交流和直流电源线路上分别接滤波器就可以解决。
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-06
酱紫的电源最好不用,有一腚的危险
离线ZYT
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-06
注意区分是电源过载保护还是电磁干扰保护。
离线sjxb
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-06
应该是射频干扰,在发射时干扰电源停振,电源和机器拉开点距离就没有问题。另外把电源震荡部分做好屏蔽也没有问题。
离线gz173
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-06
看图纸,把电流保护的回路断开,我就试过这样成功了
离线BG3RZA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-07
不要将馈线和电源交叉一般就没事了,我用了好几个电脑的开关电源了,一般都是由于射频干扰导致的保护关机。
离线炫舞
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-07
楼上几种方法逐一试过,最后感觉应该是射频干扰,索性把安培表电压表引出来,电源放到另一房间,o了!感谢各位指导!祝各位新年快乐!
