  • 5823阅读
  • 7回复
那位了解174短波电台?天线怎么架 [复制链接]
离线bd3ou
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-05
低米搞到174一台,自带天调,用什么天线好呀?如果用作车载用那种车载短波天线好呀?
离线BA2IE
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-05
174机器使用驻波不大于1.5>swr的倒v或水平的天线就可,如果使用车载短波天线效率要低于全尺寸的短波天线
离线bg3ntq
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-05
自带天调,那就无所谓了,什么样的天线都可以用,就看你追求什么啊?
反正无论什么样的天线都可以通过天调来让发射机正常工作,效率则是另外一个问题,所以你的问题不太好回答。把你的想法彻底说说,把你的目的彻底说说,朋友们才好给你建议。
离线bd3ou
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-05
呵呵,在我办公室用,我办公室是平房,离我平房30米有一4层楼,楼面平坦,我随意架天线。
离线bd2_jw
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-06
如果您的prc-174是做固定台用,那么八木,倒v等天线都可用,只是一定要把天线的阻抗匹配调整好了。
  prc-174电台输出只有20w,匹配不好输出功率将大打折扣。天线匹配调整好了的情况下天调可不用,方法是打开机器下盖板,将主板上通往天调的一根细电缆插头拔掉即可。
  本人的一台174就是采用这样的方法,配一副四波段倒v天线用了好几年,效果一直很好.
离线bd3ou
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-06
[quote=bd2_jw]如果您的prc-174是做固定台用,那么八木,倒v等天线都可用,只是一定要把天线的阻抗匹配调整好了。
  本人的一台174就是采用这样的方法,配一副四波段倒v天线用了好几年,效果一直很好.[/quote]
做车载台培车载天线是不是效率不高呀,看人家都是用的ic7000和706。
离线bd2_jw
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-06
如果您的钱袋鼓囊的话,您当不会去鼓捣174这个又笨重功率又小的老玩意了。ic7000和706等当然用起来得心应手的多,可您不是还想利用利用它吗?
离线bd3ou
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-06
是呀,本人15年火腿了,只想体验到做火腿的乐趣,只想用最小的投入达到最大的回报,嘿嘿。
