  • 18409阅读
  • 46回复
TCS-024 短波战术单边带接收机 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-05
这台024是713厂2001年生产,成色比想象的好很多,只有上下盖板稍有磨损.技术说明书上的时间是1993年,大概比133年代稍晚.
还没上电,先看了下电路流程.024应该属于典型的二次变频接收机.接收范围1.6~30mhz,步进100hz.一中频70.7hz,二中频10.7mhz.lpf后是分9段的bpf.一混是4只金属封装场效应管u310组成的dbm,二混是两只u310组成的dbm.高放和中放各级使用双栅场效应管3sk122.ssb解调器采用mc1596,c945做am检波器.音放是tba820.pll部分使用了两片mc145系列的pll芯片,还有一些3dg的国产管.控制部分还用了eprom.ssb和cw共用2.7k带宽的二中频晶体滤波器,矩形系数1.8左右.am模式直接使用7k带宽的一中频滤波器提供选择性.
电源盒里能装交流适配器或12v的镍镉电池组,但我这个里面什么都没有,原来用来固定的隔板也被掰掉了.直接连了两条线,串了只二极管做反接保护,用铜丝引到外面.
一直对薄膜按健不大放心,但说明书说使用寿命是100万次.
通电.频率显示的数码管是绿色.模式等显示是红色led.没有s表挺遗憾.操作还是很方便的.有自检功能.5s不动作数码管关闭,调谐手轮自动锁定,按键盘任意键解除.如zhe666所说,024噪音很小.但音频输出只有100mw,和r71e的3w比起来小得可怜,以致刚开机时忘记取下喇叭上的防水胶盖竟没听到声音.但我这台声音确实偏小,不知是哪里的问题.旋转音量旋钮,有挺大的嚓嚓声,看来又到寿命了.本来以为军机的电位器质量会好些的,可还是出了问题.c150的使用时间要长得多,电位器出问题的却很少.切换存储位置,数码管显示乱码,吓了一跳,一动手轮恢复正常,看来是软件的bug,虽说不影响什么感觉还是不应该.整机电流360ma/470ma(数码管关/开),说明书上是不超过375ma,不大正常.还有就是静噪关不死,agc开启时增益比agc关闭时大,正常情况应是在agc关闭时机器以最大增益工作.
先不管这些了.接上根5m长的导线做临时天线,挂在了室内.am模式的效果比凯隆d39l差不少,主要是声音太小,可d39l也是100mw的最大音频输出.天线在室内,住宅楼是地热有屏蔽效果,加上时间已是晚上十点多,ssb和cw都没收到,不过能收到蛙鸣的声音,收am音量和am模式时差不多.
这个周末休息两天半,到时拉长线到外面试下,再打开看看吧.
更多024图片在
http://user.qzone.qq.com/376498930/blog/1231492251
离线bg9fc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-05
外观不错,性能一班。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-05
外观不错,性能一班。
离线无电线
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-05
外观不错,性能一班。
离线费力刻丝
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-05
外观不错,性能一班。
离线chinasoldier
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-05
性能一般,外观不错。
离线bg9kr
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-06
楼上各位能不能有点创意啊!
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-06
好新!收藏很好!!
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-06
好新!收藏很好!!
离线zhe666
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-06
楼主说的不错!不过有个小问题和电路图不同一高放说是3sk122但实际是3sk74我看了2台机都这样!!2中3中后面的反而都用122差参数似乎122比74要好不知道为什么要用74?我这台的二本振60m出不来!检查后发现是10m放大的lc选频电路里的可调电感参数变了结果误操作搞坏了这个电感自己diy居然搞不出来!!真郁闷
离线BG2BHC
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-06
122的参数是比74要好 周末我把机器打开看下
不知您是否方便测一下am和ssb模式下不接天线音量最大是扬声器的电平?谢谢
电感为什么搞不出来呢?
离线zhe666
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-07
高频和低频的毫伏表都没有呀!!不接天线声音小到几乎听不见!
那个电感我照坏元件绕上去但就是不工作!元件上印刷的型号是ha9外观就和收音机的中周一样
离线zhe666
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-07
4个u310的一混频管安道理应该是美国的型号的管子(没记错的话似乎ft1000mp也是用塑封贴片的同型号的4个)但看做工真像3dj7!!
离线BG2BHC
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-07
拿二极管搭个倍压检波电路,接在万用表上可以测零点几付以上的高频电压
在坛子里搜一下有本《高频电子线路》里面有详细的
还有是不是应该注意下磁芯的材料是否相同
离线BG2BHC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-07
我这台机器agc关时增益要比agc开时小 不知你的是什么情况?
离线bg9fc
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-08
这台024,有点不一样。
离线BG2BHC
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-08
似乎找到问题所在了 中低频单元的输入部分似乎有人动过,阻抗变换的变压器换成了一只可变电阻,要命的是输入耦合电容竟然没有装上去
离线BG2BHC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-08
这台024,有点不一样。
没看出区别啊!
离线BG2BHC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-08
阻抗变压器换成可变电阻应该是厂家的改动,因为空余的几个焊盘上没有挂锡
在耦合电容的位置装了个2p的瓷片(原来应该是2.2p的独石电容),信号立刻强了有几十个db!
离线soom
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-08
不好看,一点都不好看
