  • 1517阅读
  • 0回复
DIY的成品板,电脑电台连接器、切换器,自动键练习、控制器,全集成一块了! [复制链接]
离线bg1trk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-05
喜好业余无线电以来,设备越来越多,通联方式也扩展到了sstv、rtty、cw等方式,这些方式大多需要将电脑和电台连接才能进行,电键也是拔了这个插那个,换个电台还要从新连线,很繁琐。
几年来做了几个用于电脑、电台连接切换的电路,基本功能是将电脑、若干电台、电键等设备连接在一起,通过开关可以方便的切换通联用的电台。最早是波段开关转换,后来做过4066模拟开关转换,甚至加入了中继、差转功能。一直在改进这个电路,最近又设计了一款,中继差转功能需要使用者拆电台寻找控制信号,通用性不强,取消了。采用了单片机控制切换,因动作很简单,单片机大部分资源闲置,所以增加了自动键控制器。
这款电路采用了继电器机器触点控制切换,解决了上一版采用模拟开关产生的音频互相干扰问题。增加了音频功率放大器,3个电台可以直接使用一只外接音箱。ptt控制留有单独接口,共使用者选择外接手动或脚动开关控制ptt。增加了以51单片机为核心的自动键控制器,留有手键和自动键两种接口。
之前小批量做过几块板子,现在这版根据使用情况增加了几点改动:
1、加入一级话筒放大,以适应灵敏度低的动圈话筒。
2、三个电台接口全部拥有了短波机键控功能,前一版只有一个接口有此功能。
3、模拟电路部分阻容件参数稍有调整,话筒频响更符合电台使用习惯。
4、改进了pcb布线。
主要功能:
1、电脑、电台通过光耦和变压器实现全隔离,无电器上的连接,最大限度减小两类不同设备之间的干扰。
2、提供了电台和电脑的音频和控制连接,可以同时连接3部电台
电脑可以录制任意一部电台的通联内容。
电脑可以控制任意一部电台的发射。
电脑与任意一部电台组合,通过轻触开关控制切换,实现mmsstv、rttv等通联方式。cw初学者还可以用这种方式使用软件进行cw解码和cw通联。
3、提供了话筒接口,外接台咪或手咪供3个电台共用。通过轻触开关控制控制哪部电台会全部电台连接外接话筒。ptt控制留有单独接口,可以选择手控或脚控。
4、集成了音频功率放大器,输出功率5w左右,3个电台的音频可以共用一只外接音箱回放音频。
5、电脑上话筒和音箱同样适用于所连接的电台。使用者可以利用电脑上连接的话筒和音箱实现通联。与板上音频输出稍有区别,电脑音箱只回放选中电台的音频,而板子外接扬声器回放所有连接的电台的混合音频。利用这个功能在夜深人静时,还可以使用电脑耳麦实现守听和发话,避免干扰他人休息。
6、集成了cw训练器和自动键控制器,提供手键接口和自动键接口。
1) 轻触开关控制脱开电脑和电台的连接时,可以当做cw练习器使用,cw侧音由外接音箱发出,电台无动作。
2)控制连接后,可用于实际拍发。手键或者自动键可以使用任意一部电台在u\v段采用音频模式或者在波短段使用等幅电报模式拍发cw。uv段音频模式采用软件+单片机控制ppt,拍发时不必手控ppt。慢速拍发需要长延时时,可以用电脑软件控制电台发射,拒绝丢“点”!
3)自动键控制器基本功能:
手键控制方面:
键控输出,泊接短波机的电键口;
ptt控制输出,接u/v段电台,音频方式练习cw时控制ptt动作。
侧音输出,用以监听和提供音频给u/v电台,实现音频cw通联;
侧音频率可调;
板载声光指示;
自动呼叫,可以根据事先烧录到单片机内的数据,单键控制实现“cq cq cq de *** *** *** pse k”等短句的cw方式自动呼叫(此功能需事先定制呼号);
自动键控制方面:
自动均衡点划长度
自动均衡点划间隔
自动呼叫(cq cq cq de ***** pse k)
恻音音调调整
码速调整
键控输出
ppt控制(音频cw模式使用)
侧音输出(音频cw模式使用)
