  • 4244阅读
  • 5回复
忍不住了我要请教吸盘天线的技算方法 [复制链接]
离线bg8cbo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-04
我在网上找了很久,有一段是这样说的,算是最佳答案了但是做的话不够详细       (车载对讲机天线是指设计安装在车辆上的移动通讯天线,最常见就是吸盘天线。
由于吸盘天线安装摆放容易,所以在一些简易设台场合常常用吸盘天线代替中继台天线。车载天线结构上有缩短型、四分之一波长、中部加感型、八分之五波长、双二分之一波长等形式的天线,理论上它们的效率依次增加,同样工作频段的天线的长度也依次增加。由于车辆本身有限高,加上过长的天线在车辆高速行进时形成的风阻,过桥洞、进入地下车库都是问题,所以车载天线并不是越长越好,一般要求轿车天线不超过70厘米,面包车类要求天线更短。缩短型天线体积小巧,虽然增益不高,但适合使用于需要隐蔽天线的场合。一般的警用车辆建议安装高增益天线,尤其是在活动区域范围比较大的车辆,350mhz高增益天线多分为八分之五波长加感的形式,在距天线顶部二分之一波长距离处有一个加感线圈。400mhz频段双二分之一波长天线具有较高的增益,它的外观特征是天线的振子上有两个加感线圈。八分之五波长天线和中部加感型天线也有较高的增益,且价格比较便宜,因此得到广泛的使用。在作为临时固定台天线使用的场合可以考虑选用增益高的吸盘天线,天线的长度不必有过多限制。由于吸盘天线是根据汽车使用环境而设计所以在作为固定使用时在其下吸一块半径大于1米的金属板(如铁皮)会有更好的使用效果。由于进口原装的车载天线价格非常昂贵且优势不突出,所以一般都选用国产车载天线。在天线选型阶段主要参考天线的外型和增益。)
没有搞懂吸盘天线两段是如何确定长度的,因为两段不一样长,下边还有一部分是锥型的,计算时如何考虑,想把我其他波段的吸盘天线改造一下,谢谢大家指点
离线BH7LDQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-04
路过!!!
离线bg8cbo
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-06
顶,怎么吸盘天线很难计算和制作
离线bg8cbo
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-08
顶起来,肯定有很多高手晓得
离线bg8cbo
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-09
最近找到的,看来吸盘天线还较麻烦
附件: chezaitaitianxian.pdf (0 K) 下载次数:229
离线bg8cbo
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-14
顶到最佳答案为止
