  • 6363阅读
  • 7回复
请教各位老师关于Echolink连接问题 [复制链接]
离线bg2rwl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-04
本人在单位上网,连接echolink后能看到自己在线状态,但是怎么也连不上其他的友台。而在家里上网连接没什么问题,经防火墙、路由器测试结果(图片)
windows xp service pack 3
local ip address: 192.168.1.58
firewall test results: fail
测试成功通过tcp端口5200连接到echolink服务器。说明你的tcp端口设置设置可以正常使用echolink。
the tester was unable to communicate over udp. if you have internet security software installed, be sure it is configured to allow echolink to access the internet. if you have a router or firewall, be sure it is not blocking udp ports.
there appears to be a router between this computer and the internet. a router normally requires special configuration for use with echolink.
for more information, click the help button above, or see the firewall solutions page on the echolink web site.
请教哪位老师能给解答?谢谢
离线bg7nfm
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-05
是你公司的路由器没有设置好,你让你公司负责管网的把你ip地址绑定到外网就可以了,通俗的讲目前的状况就是,你的信息是出去了,外面的信息到了你公司的网关,没有引导到你的电脑上来,(就好比你事先没有吩咐前台文员,客人来了是直接到你的办公室一样,)就这一步你没做,看一下下面的图片,必须出现 pass才可以通过,不知这样讲你明白了没有
离线bg2rwl
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-05
指导的非常明白
非常感谢,你说的很清楚,受益匪浅。谢谢
离线BG9BDS
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-21
我是个菜鸟,也遇到了这个问题。你说的这一步怎么做?请指导。
离线vr2vav
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-22
如是用路由器上网的,可在路由设置网页中设定,开放"udp端口"5198,5199至你本机ip上
或找到"dmz"填上本机ip.
试试 :d
离线jms523
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-21
总收不到电子邮件
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-22
hotspot shield这个软件可以解决问题
往后翻翻帖子有讲
我用这个软件就可以的
我是家里路由共享上网的,无法设置路由,用这个很方便
离线lgqxyz1
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-22
需要1\在单位dhcp将你的mac地址绑定到dhcp地址池中,2\在单位接internet的路由器或防火墙中配置路由规则,开放udp 5198-99口.
