  • 5469阅读
  • 10回复
这次出我设计的天线资料—隐藏式自调节短波正V天线 [复制链接]
离线lanhaiyue104
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-03
隐藏式自调节短波正v天线
使用频率:7-50兆
耐受功率:100-200瓦
重量:10-15千克
正v长度:10米
特点:
1、天线不使用时可以收缩为0.7米长。减小风阻,方便避雷,小区老百姓不容易发现。
2、天线全部电动控制,不用人为调节。
3、天线自动或电动调节物理长度,不用使用天调,不会减低发射效率。
4、天线使用玻璃钢鱼竿作外壳,强度高,弹性好。
天线设计思路:
1、天线可架设在电机控制的军用升降竿上。
2、正v伸长缩短:正v部分使用玻璃钢鱼竿做外壳,使用1.2毫米的钢丝做振子。鱼竿长度10米,鱼竿伸缩由钢丝在鱼竿内伸缩控制。钢丝平时盘在控制盒内部轮盘上,由左上角的2个金属压花轴控制伸出或缩进控制盒。
3、天线并拢:正v天线上端两个振子能够由电机控制并拢在一起。垂直于地面。
4、天线可由室内控制振子长短,天线先伸至最长,之后手控缩短,至工作频率逐波最小点为止。也可参采用电动机考调容式天调电路,自动控制电动机,电动机会根据驻波大小自动控制电动机工作停止。
使用钢丝伸缩控制鱼竿伸缩已经通过实验测试。其余部分因没有能力加工,哪位朋友有动手能力可以尝试一下。
离线BG4CTL
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-03
想法很好,能否上详细的内部结构图?
离线BG4IYR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-04
想法很好,能否上详细的内部结构图?想看。
__________________
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-04
考虑过工艺上是否能实现?成本又如何?
离线BG4CTL
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-04
我在想这个天线是否有必要做成隐藏式的?天线本身要收缩,连带下面的撑杆也要收缩(防雷可能是主要的考虑),这样,机械和电动结构会变得很复杂,容易造成故障(主要是钢丝容易缠绕)。要小区老百姓不容易发现,那就只能经常在黑夜里通联了,呵呵。
离线狼队
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-05
看看汽车天线的收缩原理吧。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-05
汽车天线才一米长的样子,力非常小,而渔杆不同,十米长,而且拉到位后还会有自锁,要求的力就非常大,有时一手的力都不能收回渔杆,所以我认为这样比较难,想想其它办法吧,如果渔杆拉出来不动,振子在渔杆里伸缩,到是会轻松许多,但是振子的头会在每个节上过,所以这也是个问题.而且十米长的金属丝,重量和材料都是问题,我以前就做过渔杆的正V,这个方法早就想过,成本考虑过就放弃了.我只是说说我以前失败的过程,希望有朋友不走我失败的老路,有成功的新办法.
我认为,如果用渔杆架正V,那么单架一个14M的波段会轻松许多,一边才五米的样子,而且带宽能达到1Mhz,不行就在中间加个感,这样还能做成7和14二个波段的,注意,中间是加感线圈,不是trap(陷波器),也就是使用M409的方法,而不是使用730v的方法.三米五的线密绕成线圈就成,我以前做过.但多波段不行.没成功.只能又回到trap的老路上来.主要是trap可以进行测量,而M409的这个线圈原理明白,但没有手段去测量,只能一点点试.有个好处是,这样做的天线成本也不高.
离线bd5ik
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-05
呵呵..晚上升上去q完在天亮前降下来
离线BG6RAZ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-18
好想法,就是成本问题。
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-18
隐藏式自调节短波正v天线
使用频率:7-50兆
耐受功率:100-200瓦
重量:10-15千克
正v长度:10米
特点:
2、天线全部电动控制,不用人为调节。
天线设计思路:
2009-01-03, 18:15
离线bg7iuk
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-19
能做成这个正v,不如直接做成yagi.那就更强了.
