  • 2774阅读
  • 7回复
三级操作证在40米和20米能采用BPSK通信方式吗 [复制链接]
离线zjjxt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-03
三级操作证在40米和20米能采用bpsk通信方式吗?升级的时候协会会认可这些qsl卡片吗??
离线牧鹰人
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-03
早先我的请示!::::::::::
re: 三级操作员的权限 新窗口读信
发件人:crsa <crsa@chinaham.com> 查看添加 拒收
时   间:2008年2月12日(星期二) 下午2:49 纯文本 | 更多操作↓
收件人: bg3nck@qq.com <bg3nck@qq.com>
附   件: 个 ( ... )
大   小:2.4k
打印 | 显示邮件原文 | 导出为eml文件 | 邮件有乱码? | 转发到群邮件 | 保存到记事本 | 作为附件转发
邮件处理:您在 2008年2月12日(星期二) 晚上9:01 转发了此封邮件
           <div class="bigatt_bt" title="%name%&#10;(%size%, %expiretime%后过期)">
                 <div class="ico_big"><a href="%url%" target="_blank"><img src="/zh_cn/htmledition/images/fj/fu_%ext%.gif" /></a></div>
                 <div class="name_big">
                       <a href="%url%" target="_blank" class="a_name">%name%</a><span class="graytext"> (%size%, %expiretime%)</span><span class="hide">, </span>
                       <div class="down_big"><a href="%url%" target="_blank" >查看下载信息</a></div>
                 </div>
           </div>
牧鹰人bg3nck,您好!
  在2001年等级标准中,并未提及三级限用该模式,所以您的提法可以。-
======= 2008-02-11 2145 您在来信中写道:=======
>请问!三级操作员!是否有使用数传通讯的权利!如果有,再升二级的考试中,rtty模式是否被认可!
> bg3nck
> 谢谢
  因信件较多,回信请不要删除引言。
        致
礼!
        crsa
        crsa@chinaham.com http://www.crsa.org.cn/hy.php?style=fk
          2008-02-12
离线zjjxt
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-03
[quote=牧鹰人]早先我的请示!::::::::::
re: 三级操作员的权限 新窗口读信
附   件: 个 ( ... )
大   小:2.4k
                 </div>
           </div>
牧鹰人bg3nck,您好!
> bg3nck
> 谢谢
  因信件较多,回信请不要删除引言。
        致
礼!
        crsa
          2008-02-12[/quote]
非常感谢
vy 73
离线BD4QK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-03
顺着这个话题继续提问
bpsk和sstv是数据业务吗?packet是数据业务吗?
如果bpsk和sstv是数据业务,那3级好像就不能用了。
离线牧鹰人
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-03
顺着这个话题继续提问
你说的这些全是数字通讯模式,但是在01年的等级规范中,没有单独划分数据模式使用的频率频段,而是做了一下划分:
1.窄带方式包括 rtty、 packet、amtor、cloover、psk31及相似带宽的通信方式;
2.无线电话方式包括 sstv、 fax 以及其它带宽不超过3khz的相似带宽的方式;
3.宽带包括带宽超过3khz的通信方式如fm、am、dsb等;
虽然在《业余无线电台操作证书等级标准》附件中做了一个“业余无线电频率使用规划推荐”,但这个只是一个操作模式使用频率的推荐,并不是必须!而且没有写明禁止哪种等级使用哪种操作模式。其中无线电话方式都在3级操作范围之内,窄带方式虽然不在3及操作范围之内,但是并没有禁止使用!也就是说,你可以在3及频率范围之内使用这些操作模式!
协会的回信中明确说明了没有禁用“该(rtty)”模式,结合操作证书等级标准,你就能明白这句话是什么意思了!
离线BD4QK
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-03
谢谢bg3nck的分析
离线BH7KEM
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-03
学习了!!!
根据我所接触的行政执法,在执法的过程中对法律条文的解释,是很人为、主观的;
因为法律、规范的条文的制定的都是个方向性的条文,具有很大的模糊性;
通常由执法机关根据相应的具体情况进行有利于执法机关的解释的。
但是,司法上的解释有个总的原则是:法律、规范没明文禁止的,视为允许。
所以我同意bg3nck及crsa的解释及说法。
离线jack_leo
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-30
现在问题是3级频率没有多少bpsk31信号
