  • 5374阅读
  • 19回复
求助:ic7000和kenwood天调如何连接 [复制链接]
离线lanhaiyue104
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-01
求助:
现手里有ic7000电台和kenwood at250天调,不知道如何连接才能实现自动控制,能够用ic7000直接控制天调的频段转换。
或者哪位大佬能给出接口定义和信号定义。我去diy一个接口板。
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-01
这个有点难度。
不如去换台icom的天调
离线lanhaiyue104
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-01
自我感觉就是从ic7000上取出一个8组电压值的频段信息。加给天条就行。不知道怎么取。
离线BG5FAC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-01
at250?不是健伍的吧!
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-01
思路是正确的。
icom短波机有一个电压信号输出,改变频段时电压相应变化。这个信号是去控制功放或天调跟着改变频段的。
但kenwood好象不是这么定义的,因此需要一个转换装置。
另外:你这个at250是室内型的还是室外型(适应长线)的?
离线lanhaiyue104
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-02
at250是室内机。
这是接口定义
band      d2      c2      b2      a2      wrc
1.8      0      0      1      0      0
3.5      0      0      1      1      0
7      0      1      0      1      0
10      0      1      1      0      1
14      0      1      1      1      0
18      1      0      0      0      1
21      1      0      0      0      0
24.5      1      0      0      1      1
28      1      0      0      1      0
icom的接口定义是
1.8-7.26v
3.56.09v
7-5.09v
10-0.04v
14-4.09v
18-3.21v
21-3.21v
24-2.24v
28-2.24v
离线lanhaiyue104
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-02
好消息,经过测试,28兆的信号在天调的24兆档上也可以调出来,18兆可以放在21兆档上调出来,与实际只有非常小的差别。可以使用。
离线lanhaiyue104
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-02
哪位大佬能帮忙弄出一个简单一点的电路来。我要实现电压到并行数据的转换。注意:高电位是3.4伏,低电位是0伏 。电源电压13.8伏。
      kenwood             icom
band   d2 c2 b2 a2 wrc       电压
1.8     0   0 1   0   0         7.26v
3.5     0   0 1   1   0         6.09v
7       0   1 0   1   0         5.09v
10     0   1 1   0   1         0.04v
14     0   1 1   1   0         4.09v
18/21   1   0 0   0   0         3.21v
24/28   1   0 0   1   0         2.24v
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-02
      kenwood             icom
1.8     0   0 1   0   0         7.26v
3.5     0   0 1   1   0         6.09v
7       0   1 0   1   0         5.09v
10     0   1 1   0   1         0.04v
14     0   1 1   1   0         4.09v
曾经见过kenwood控制icom自动天调的转换接口电路,在网上国外也有卖的。但是icom机器如何控制健伍自动天调的还比较少见。其电路主要是ttl点评转换和双d触发和+5稳压电路。
离线lanhaiyue104
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-02
国外的产品远水不解近渴呀,还得自己动手,丰衣足食。
离线bg3eeg
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-02
快鼓捣坏了
离线lanhaiyue104
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-02
东西不坏,鼓捣不止
离线BG7FT
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-03
全自动的优点就不说了,但也有缺点:每次转换频段找台时,天调也跟着动个不停,如果是和fc757at那样的结构,对电机和波段开关触点寿命有影响。
我现在一般是找准台后才把天调的波段转过去。(icom706mkiig+yaesu fc757at)
离线lanhaiyue104
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-03
多谢提醒,我这个是有功率过去时才会调谐。所以弄成自动的比较好。不知道哪位大佬能帮忙设计个转接电路。
离线lanhaiyue104
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-03
这个天调是电机调容的。所以ssb的功率过去也是可以调整的,只是要说完一整句呼叫才能调整好。总之有功率就动,功率大就快动,功率过小就慢动
离线lanhaiyue104
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-04
看来会电子工程的大佬们都回去过年了,唉。只能手动了
离线BG2XJK
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-21
建伍 trc-70或80的,总之能适用kenwood mat 100天调的机器机身天调端口定义谁知道,告咱一声
离线BG2XJK
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-23
楼上,接口定义在这里
离线BH1MMG
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-11
有用的资料,先留个记号
离线BD4KA
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-03
和谁换个,一举二得。
