  • 12587阅读
  • 95回复
小报务员那点破事     陆续更新 [复制链接]
离线BD4OJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-01
— 本帖被 7mu 从 火腿神聊 移动到本区(2013-10-27) —
首先声明,随笔,小有回忆录的意思 。是
原创首发火腿神聊,别无他发。
             再则,如要转载 ,请注明出处,即hellocq火腿
神聊,如要出版,     请联系作者,电话13562121212
             最后,以下是笔者18年前的经历,即90年的经历
,时间长了,有所疏漏,有不到之处请大家批评指正。
             请bg4izl(ba4ii)余老师,bg4wyz(王老师)可能
呼号对,级讲错了,多情原谅,等等,还有很多的前辈讲解,批
评指正,此文章仅是一小报务员的随笔,后面诸位老师肯定还有
更好的实例讲解,希望不啬赐教,因为不管是传奇,军方,业余
,对大家,了解,熟悉,都是个好处。
    考虑到现在cw官方已经淘汰,下面的文章应该不算泄密,如
有泄密的地方请删除
    98年左右,军方改革,大面积普及单边带电台,能够适应
100~500公里的可靠语音通信和后勤保障,逐步淘汰cw,一开始
cw是作为主网副网的操作手段,98年后,cw改为备用网的通讯手
段,而以语音通讯为主要操作手段,在后来,由于单边带的大面
积普及,军方逐步淘汰了cw,所以,cw培训也就取消了,现在据
说全国职业培训cw的单位已经不多,
    个人认为,在和平时期,语音通讯能够完全满足通联需要,
但是在复杂的电子空间,还是cw可靠些,比如地震,太阳黑子等
空间磁场的变化,对语音的识别要求是很高的,而cw确无需识别
,只要抗干扰能力强,抄收是没有问题,虽然信息量小,但是确
可以准确的做到上传下达,cw芯浠埃ㄒ蛔忠宦耄Ь蚵恚┍?
者曾经经历过,92年走私猖獗的时候,收到一份电报,那会配备
了自动译报机,结果,本来是(怀疑走私船上带有枪支),翻译
成(确定走私船上带有枪支)结果是全舰一级战斗警报,枪炮实
弹上膛。撤远了,个人以为cw现在官方虽已淘汰,但作为无线电
最起始通讯手法,作为点和划的语言,还是很有魅力的
    下面说说报务兵训练的全过程,科目还记得一些,训练时间
却不记得了,有些不对的地方请老专家门批评指正,大家共同探
讨,以免说的不对的地方给大家造成误导。
    新兵在入伍一个月左右就开始报务兵的选拔,好像选报务兵
是第一拨,第二波是选汽车兵,笔者第一波就选走了,后面的不
清楚,部队是33制,及每个团3个新兵连,每个连3个排,每排3
个班,每班正副班长加10个新兵。每班由班长推荐3个新兵,全
连合计27个兵,由团的通讯干部在每个营的营部会议室举行选拔
    科目是两项
    1:在黑板上写16个数字,在看一分钟,在擦掉,默记一分
     钟,在在纸上写出来。
    2:一段报纸,先看一分钟,在流利,不间断,不打嗝,不
     错字的情况下读出来。
    但是当时谁都不知道考试做什么,没人说,也没敢问,3天
后,接通知,由排长带队,去团通信连会议室考试,这时,全连
仅去15~16人左右,余下的应该是淘汰了,在会议室,见到了全
团选上来的兵,有40~50人吧,在次进行考试,这回是试卷。
    题目 1:四项基本原则
         2:默写26个英文字母
         3:10个简单的英语单词
         4:一道初中的数学题
    考完试后回到新兵连,大概过了没几天,接到通知,集合到
师部报道,全团新兵去了27个人。
    在师部,见到全师的新兵报务员,120~130多人吧,编制为
连级单位,名称叫做报训队,隶属于师通讯营,连长由师报务连
副连长担任,班长,排长均由师报务连的人担任,报训队3个排
,9个班,每个团的新兵为一个排,经过简单而又严肃的训前动
员,集训开始了。
    先说作息时间,0620~0715早自习,0800~1100上午课,两节
,中间休息15~20分钟,1400~1700,下午课,同上午,
1900~1930看新闻,1930~2100,晚自习。
    首先练习削铅笔,条令上有死规定的。跟班长读报文,全连
一百多人一块读,甚是壮观,主要是在脑海里形成点划的概念,
同时,在32课的抄报纸上写数字,32开抄报纸是抄100组电报,
400个数字的,但初练的时候只准写4个,慢慢的,8个,10个往
上累加,主要是练习写数字的运笔步骤,因为全军报务教材是一
样的,所以写数码和字母的方式是一样的,在一个,正确的书写
方法对以后高速抄报是及其重要的,大家可以做个小实验,自己
在纸上写数字,以自己能识别就可以了,,一分钟能写多少个?
而且不断铅笔。我后期自己一分钟能写180个数字,但是抄报却
可以抄到220,抄到180~200没错没掉的,到220就有失误了,这
就是基本功的重要性
    在由班长发报,我们抄,一张纸抄10个数字,主要是练习运
笔的方法,保证铅笔不断,注意手的方法,左手按纸,右手抄报
,右手三个手指捏笔的力度及铅笔转圈的时机,力度大了,容易
断笔,小了,字迹不清,转笔是铅笔老是一个姿势抄报,会导致
笔尖越来越粗,最后无法辨认报文,转勤了,耽误抄报速度,转
晚了,笔尖过细,容易戳破报纸,左手也很重要,高速抄报的时
候,一页400码过去,在和第二页中间有5秒的间隔,如果翻报纸
翻的不好,第二页的第一组容易漏掉,而且在换页的时候有可能
要换铅笔,所以,这些都要打好基本功。
    当报能抄到40码每分钟的时候,(是小码,这时候,滴答在
脑海里已经初步形成一个概念,不是听到滴答以后,在在脑子里
想是什么数字或字母了,但是不是很有直接变数字的概念,只有
80码以后才有可能听到点划直接到手上变数字的状态,也就是说
所谓的条件反射,不太正确,实际就是)就可以抄机器发的报了
,那会条件不好,是抄磁带,大盘的,每盘15页到20页报底的样
子,以100码的速度抄收,一页是4分钟,抄完一盘合计一小时到
一点五小时,那会每天早上读报底,还是为了发报打基础,上午
下午抄慢速报,晚上背简语。
    过了好长一段时间,报可以抄到60小码左右的时候,实际基
本上都可以抄到这个速度,开始练习发报,因为那会那海里已经
有机器发报的点划长短的概念了,所谓的长短,就是1:3的比例
,一划等于3点,数之间有小间隔,组之间也有间隔,大了些,
据以的比例不记得了,但是也有死规定,这以后会讲到。
    先由教员发报,我们跟发,电键也是特殊的,不是现在用的
电键,是木头做的,全木的,不是顶簧,是拉簧,现在常用的电
键是在收的前方有个宝塔螺丝状的顶簧,灵敏度高,但是一开始
是在电键尾部装的拉簧,电键的间隙调的特高,教材要求用跪姿
发报,就是拇指在键钮的左侧,中指跪在键钮的右侧,食指立在
键钮的上方,捏键的手法有好几种,军用的主要是跪姿,教员说
了,真正的长时间发报,跪姿好,点划硬朗,不虚点,立姿发报
虽然暂时能发快,但对长时间发报不理,有虚点,至于别的姿势
,笔者认为仅是发短报或表演时候用的,真正工作或考核的时候
,一上电脑评判,虚点太多,这里主要说跪姿发报,就是跪姿也
有好多种,拇指肚贴键钮左侧的结合面,上下左右指肚的贴面,
最好的是以拇指指甲的正下方贴近钮的盘最好,食指也有两种,
食指的第一关节有弯的有直的,笔者用的是微弯的,教员对这方
面好像没有过多要求,中指两个关节弯曲,指尖跪在钮盘上,以
中指最前面那节的中间最为标准,而小指和无名指则要紧靠在手
掌心,要是朝外撇啦,也会影响发报的速度,解决办法通常是团
一小团卫生纸,主要用小指和无名指夹住,在练习发报的时候注
意别掉下来,教员领发的时候,先砸点,一点两点三点到五点,
在砸划,也是一划到五划,因为是木键,触点调的也高,全教室
100多人齐砸,哐哐哐的,有此我值日,宿舍离教师200多米远,
也听的相当清楚,甚是壮观,在砸的第一天晚上,中指第一节的
指背就出现红槽了,第二天就有些肿,,第三天就麻木了,再砸
就出血,长疤,砸到后期就变老茧了,拇指指甲的下面也有槽了
,食指指尖基本上就顶平了,发时间长了,指头打滑,大家就都
用卫生纸来擦键钮,有的占有就找锉或在水泥地上把键钮食指接
触端打磨成花面,或用刀刻几道口,但笔者没有这样做。
    当点划发均匀以后就换成现在常用的电键了,陆军用的是轻
型电键,海军用的是重型电键,估计是在海上防止船晃吧,我用
重型电键比较顺手,虽然只是加了一块铸铁。因为有先前的基础
,很快报就抄到80左右,发能发到60左右,弊端出来了,先说抄
报,就有人乱码3 7不分,3 4不分等,好多,估计是先天的不足
,发报就更要命了,发报要求的是,双肩自然下垂,小臂平与桌
面,三指捏键,以手腕的力度来发报,手腕分高中低三种姿势发
划的时候就是手腕从高走低的过程,发点的时候就是手腕从高砸
到低的过程,每发完后,要求手腕回复到中,就是水平位置,这
也是一开始为什么砸木键和把触点调高的原因,但有的同志为了
追求速度,手腕还没回复到位,就砸下去,导致点划发飘发虚,
慢慢的,右胳膊肘朝外拐,右肩提高,脑袋右倾,为了解决这个
问题,我们通常在右臂夹一小团卫生纸,因为发报是不自然的,
到了境界,就不知道自己的姿势了,那会脑海力还记得卫生纸球
,所以会好些。
    此时,学员们发报能发到60码,抄能抄到80+了,报训队开
始了第一次考核,收报,发报不要求速度,要求质量,英语简语
也考,三样,但是说的容易,做起来难,特别是发报,所谓的孤
僻动作吧,最后淘汰的三分之一,淘汰这批人回自己单位,练习
报话兵了,说也简单,就是背个硅两瓦,背好电码本基本就可以
了,没接触,具体不太清楚。
    接下来的训练就简单些,抄报还是统一的,比方说,今天抄
60码的,抄段时间,相互校队一下没错的,就提速,65码,以此
类推。发报呢,因为教室是和现在学校的教室是一样的,只是每
个桌子,每个座位边上有俩插孔,一个收报,一个发报,黑板前
面那个桌子上有个控制台,收报的时候,把耳机插进去,就能全
部听到报音了,发报的时候,耳机电键音全归自己,剩下的全靠
自己了,教员虽然也指点些,但自己控制很重要,发快了,容易
坏手,有孤僻动作,发慢了。。。。。怎么可能,只有自己努力
控制了,这时候,电键的出点越调越低,应该有4张报纸的厚度
了吧,发报就应该在80~85了,抄报在120左右了,这会是报训队
最轻松的日子,但也是最危险的时间段,这时,训练已经大概过
了6个月左右了,具体时间没记。
   接下来就是第二次考核了,这会考核基本上就是结业考核的
标准了,就少了个干扰报和实际通联了,结业标准是,抄报120
码,800组,两页报,少抄一个扣一分,术语叫掉一个,抄错一
个扣40分,60分及格,发报是80码,少一码扣积分不记得了,快
了也加分,发错了,打上错误符号,不算错,(数码报好像是滴
滴嗒嗒嘀嘀,字母报好像是连续的滴滴滴滴滴,但是没考过字母
报,所以记不大请),q简语和缩语原来是考单词的,这次考的
是翻译语句,报译字和字译报,报译字是变抄变译的,各10句,
100分,每句5分,整体意思对,单词错了扣一分,是辅助发报文
时用的,不象业余通联,以缩语为主。
[ 此帖被BD4OJ在2013-12-14 03:18重新编辑 ]
台 号 :BD4OJ
Q  Q :476666858
CSKC :101
KHC   :101
QTH   :QRZ.com
邮箱   :476666858@qq.com
电  话 :13562121212
离线BD4OJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-01
考核的结果就是又淘汰了三分之一,剩下40多人了,据说淘汰的很惨,因为过去7个多月了,体能等基础训练他们都没参加,那会兵役制度改两年了,3个去处,1:炊事班做饭。2:喂猪,通常和炊事班在一起,3:种地,那会军队企业还没分离,各连队都有自己的菜园,也不错,当两年兵,没遭什么罪。
  剩下的40多人重新编班,俩排,4个班,这会打架的就多了,因为来的地区不同,单位也不一样,矛盾就多,最简单的就是相互判报文的时候使坏,错一个扣40分呢,这里不多说了。
  再下来上干扰报,实际那会实际使用的是硅两瓦,近距离通讯,干扰特少,但是训练得有,开始是标准的数字报,音调在900~1100,加上一路字母报,音量一般大,音调在600~700,就是粗了一些,抄段时间,又加上混合报,音调在1200~1300,声音细了许多,但是有时候教员会要求抓抄那一路报,在后来又加上衰减和天电干扰,我最烦这个,抄着抄着,没信号了,有半秒钟左右,有回来了,这会前面点划的训练就气作用了,因为数字短码报的点划是不一样的,抄时间长了可以推出来,基本不会出错。
  再就是抄音调报的报文,那会不知道怎么了,一抄就是一盘带,32开电报纸,100页,一天正反面全抄完,铅笔也要用掉几支,后果是,连个耳朵下面让耳机磨出来俩小肉瘤,这里说一下,不管是抄普通报或干扰报,耳机在耳朵上的位置是必须要调的,具体好像是耳机套离耳朵的远近以及耳机套压着耳朵前面那块小肉,对报文的音调有改变,但是,抄报的时候吃个瓜子,喝个茶水,想点别的事,听听广播,还是可以的,因为电码在脑海里早已形成概念,点划进入大脑,不必想,直接反映在手上了,这里还有个(压码稳抄)的问题,实际没什么难的,但是你要是不会压码,你抄报的速度绝对上不去,其原理是这样的1234567890的点划是不一样的,3和7的时间最长,1 9   0的时间最短,如果你能压码的话,那么你就可以把各个不同时间的数字平均分配,有助于你手写数字的时间,一开始是压半个码,号来慢慢变长,我后期能压4个到4个半,我见一高手,绝对压两组,8个码,抄完报后有30秒的自己修改时间,压8个码的高手慢慢悠悠的写完报,不用修改,翻转报文,摘耳机,(就是抄完后翻转报文,摘耳机,代表你结束了)特潇洒。到结业的时候我抄到160,不出错,180有错,200能听懂,写不出来,主要就是压码压的不到,听教员讲,英国有一女高手,抄到430不出错,原来她抄报纸是圆形的,就抄一分钟,而且写的也不是数字,就用点划撇那代替,当你抄高速报的时候,最后不自然的也会形成这种状态,但我没达到,最后还有一分钟整报的时间,现在的问题是,我听到230以上就听不出点划的区别的,就是(啾啾)的声音了,一个啾就是一个数字,晕。
  发报的时候,过80码是个槛,很重要,第二期淘汰的战友很多就是因为这个,我训练的方法是这样的,当自己能发到90码的时候,打开发报机,就是自动发送报文的机器,抄报用的,调到80码的速度,按照报底,和机器同步发报,发一段时间后,(不是短期,最少几天)还是同步跟机器发报,其间把发报机的音量关掉,自己发1分钟左右,在打开发报机音量,看看同不同步,如果不同步,还要继续练,要是同步,那就在开始(一张报底400个码,4码一组,10行,10组,就是十纵十横)的时候和机器共发第一行,40个数字,关掉机器,在最后一行剩40个数字的时候打开发报机的音量,能和机器同步,就说明你发的很标准了,但这是军方,职业的训练方法,在业余无线电,用不上,这里只是介绍一下。
  在跟机器发到近100码的时候,有些吃力,手腕的速度跟不上机器了,实际这会更危险,军用报务员都知道,就是在提速的时候很多坏收的,导致最后连慢报都发不出来了,我是这样训练的,本来,手腕的高中低,从高到低在回中,一下就是一个点或划,那全是手腕上的力量,我练习用手腕的力量加上小臂肌肉的力量,电键调到一张抄报纸的高度,顶簧基本调到0,不吃力,有的键簧硬,且高,就用钳子剪去一块,以适合告诉报的拍发,
正常是手腕从平位起高,下砸,是点迅速反弹,在砸第二个点。是划,在砸下去的时候,手腕反弹,但是指力压住键,在手腕到高位的时候松开指力,手腕下砸,第二个划或点,在高速的时候,砸下去的时候基本上到手腕回到高位时一个数字已经发出去了,自己感觉是在回高位的时候发出去的,但是一定要回到高位,要不第二个数字会没有力量发出去的,仔细体味,实际上在手腕从高到低,在从低到高的过程中,指的力量,腕的力量及小臂肌肉的力量已经((抖动))了好几个来回了,只是外人看不出来,只感觉手一压一抬,一个数字就出去了,很神秘,其实自己知道。
  这一点很重要,如果过不了这个槛,很危险,有坏手的可能,但我知道一人,10多年兵,在提速的时候,右手坏手,人家练左手,也有90~100的速度,很是敬佩。
  后来,我上电脑的时候,就是军以上单位才配置的,当你发报的时候,一组报,一个不错,在电脑上显示的就是整齐的400个数字,横平竖直,但点划有脱节的地方(就是手腕回位没到位,又追求稳,容易导致脱节)数字报中间就会插上几个字母,比如说3,嘀嘀嘀嗒嗒,要是脱节,就容易变成s m,在电脑上看的特清楚,在一个就是,追求速度,点砸不实,划不够长度,所谓的不实和不够长度不是单列的,全片报文,点都是圆的,划都是一样长度的,就特定的几个数字,比方说,笔者本人,上电脑一测,4就发不好,滴滴滴滴嗒,第四个点明显比前3个点少了三分之一,耳朵听不出来,但是自己能感觉到第四个点有点力尽的感觉,也就是手腕的回位不到位,准备给下面的划做准备,导致的第四个点有些发虚。此基本就属于孤僻懂多了,或者是一个人的语言了,相信大家都看了(暗算还是暗战)这个电视连续剧了,里面的瞎子阿炳说的特别正确,每个报务员都有自己特有的手法,而且就发报来说,和其性格也有很大关系,急躁的脾气直爽的,发起报来听着略显生硬,电键砸的杠杠响,反之则显得柔和,下棋,打牌均有如此显示,不知大家注意没有?前几年在洛阳,有位老前辈说,听你发报好像听唱歌一样,特舒畅柔和,大致与本人的性格有关系吧,在后来,本人发短码报120~125不出错,但是再也没有提高,转业了。
  扯的有点远,回来吧,在报训队,后来上的是硅两瓦,一开始是室内练习,一个宿舍一步机器,频率岔开,上面发的呼号和报文,频率,时间,比方说,给你10个呼号,10个频率,10张报文,带编号的,而换频率的时间是5分钟,在50分钟的时间里,联系10个电台,每个电台发一张报文,收一张报文,报文的收发是有秘密等级的,所以不存在抢发的说法,密级高的先发,要是同级的,就是先呼叫的先发,最后以通联的个数以及报文的正确率来判分,在后来就是背着一个夹字,背着硅两瓦满山转悠,有时间到村里吓唬老百姓,或去旅游景点糊弄游人。
  野外实际通联结束后,基本上报训队的集训就结束了,再就是考核,音响报,干扰报,简语,发报,实际通联。考完过后,总结一下,全回到各单位了,我们去了27个人,回来9个,每个营俩个兵,团通讯连3个。合计每个营两个报务兵,三个报话兵,两个通讯员,排级编制,一个排长,3个班长,人员虽少,但编制健全,俗话不是说么,兵不再多,而在于精,一个班长一个兵,嘿嘿。。。至此,新兵报务集训就全结束了,在以后想提高就得看自己的练习和训练环境了.
  关于50w 100w 150w 400w 800W 1600W的电台使用及实际通联,看看吧,以后有时间在写出来,但是有个问题,一直没搞明白,就是换单边带电台前,用的是等幅报工作,那么发射功率大概在电台功率的一般左右,而换了单边带以后,机器上就没有等幅报的按钮,我们就用下边带报发射,那么,他的发射功率应该是多少?单边带100W电台,边带话+自动天调出去的功率就在80W多点。。。算啦,这些以后在和大家探讨,
祝大家09年元旦快乐~!!!
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-01
太长。。慢慢看。。
离线红猪
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-01
慢慢看。
离线szcharle
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-01
好文啊,求之不得,谢谢了!
一个是好奇,一个是有重要参考价值
那个初选额就过不了,记忆不行
离线vr2ro
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-01
还没有看完,先问两个问题:
1-大家都争着做报务员吗?如果我觉得汽车兵好怎么办?
2-还有其它技术兵种吗,比如车前息报木工之类的?
3-报务员不进行体能训练,长途拉练靠人背?
离线BD4OJ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-01
还没有看完,先问两个问题:
回楼上的,1:18岁入伍,p也不明白,有考试一般都参加,谁知道是做什么的。
      2:后面的兵种多了,修汽车的,修坦克的,等等,好多
      3,报务兵和报话兵不一样,报务兵一般是配汽车,外加一个班的兵力保护,含手摇发电机,这我没经历过,但ba4ii和ba4wsy肯定经历过
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-01
咋看怎么象坦白交代书……
离线bh1cuo
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-01
离线BG5QO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-01
好文!难的看到的好文章!
离线zdzd8888
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-01
报务兵是不是天天跟着领导混吃喝。。。
离线BA5TX
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-01
还没有看完,先问两个问题:
有一年演习的时候,跟着后勤处走的那个硅两瓦兵半路休息时睡着了.......部队出发很久了才醒过来,连他背的硅两瓦都通连不上了...估计有个一两公里距离了,后来由地方武装部“收容”到演习结束才送回来
离线BA8AB
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-01
报务训练目前仍在进行中
离线ba3dp
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-01
好,这样的帖子要学习,哈。
离线BA5TX
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-01
fdd-a型1600瓦单边带发射机,上下边带可以各自同时传送4路移频报。
离线vr2ro
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-01
报务训练目前仍在进行中
是对付外太空入侵的最后的通讯手段?
离线chenqiugang
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-01
好帖~~~
学习了~~~·
离线hampig
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-01
难得的好文章
支持
离线hampig
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-01
[quote=海軍陸戰隊]回楼上的,1:18岁入伍,p也不明白,有考试一般都参加,谁知道是做什么的。
      3,报务兵和报话兵不一样,报务兵一般是配汽车,外加一个班的兵力保护,含手摇发电机,这我没经历过,但ba4ii和ba4wsy肯定经历过[/quote]
想起 风语者
那部电影了
呵呵
离线szcharle
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-01
就像京剧一样该淘汰的就淘汰吧 业余无线电也是应该浴室俱进 不应该老玩人家剩下的
我可是当门技巧在学的,呵呵
原来发快了还可能伤手,被伤了的手只是不善发报而已吗?其它不受影响?
关于电键间隙,弹簧的疑问看了此文解惑了,谢谢
很感兴趣那木头的是什么样
