  • 3832阅读
  • 20回复
老仪器的EGA输出,有办法简单使用VGA显示器么? [复制链接]
离线BD0FD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-01
老仪器的ega输出,有办法简单使用vga显示器么?
手里的ifr 1600s综测,背后有video输出,查看介绍是ega的接口,想利用普通的计算机显示器。
求教各位熟悉这个的老师,除了购买网上可以找见的ega转vga板外,有无其他diy办法?
多谢各位了……
祝大家2009年心想事成!
离线ZOO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-01
以前市场有卖串接头的,diy接线应该很容易
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-01
一般没问题
crt的vga显示器可以兼容ega显示器
如果不确定,可以写basic程序试一下
离线BD0FD
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-01
谢2位回复……
我查找了ega和vga的接脚定义,根据这个焊了转接线,不行。仔细看了下ega的内容,意思是:输出的是ttl电平信号……而我们常用到的vga是模拟信号的。
又见:网上不少关于老仪器设备等换用现在的显示器的问题,有这个成品的转换器存在,看电路板还不算简单,有几个ic呢……
估计是这个问题,就是ttl数字电平信号与模拟信号的转换问题……
我就理解到这,需要名师指点……
离线BD0FD
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-01
应该是vga9针转换为vga15针的吧……
离线BD0FD
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-01
显示器是ega/vga兼容,但是输入口不对呀
离线BD0FD
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-01
我看到的一点点资料,来自网络
离线BD0FD
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-01
上面这两个资料我直接晕了,说的不一样……
离线BD0FD
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-01
这个帖子的问题不如直接这么说:怎么样让ifr 1600s的video输出用常见的pc显示器全屏显示?
离线ZOO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-01
没错!ega是ttl电平输出的、vga是模拟的1vpp;转换要用9个加权电阻,相当于是一个简单的dac;
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-01
直接在网络上搜索: ega转vga 电路   看看有没有解决方法.
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-02
看看能不能找到老的sony的14寸监视器,pvm1442,1450什么的,很多都有ega的接口,还能用开关选择ttl的5v电平和0.7v的模拟电平(同步是-0.3v所以也称1v)
离线BD0FD
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-02
[quote=老干部]看看能不能找到老的sony的14寸监视器,pvm1442,1450什么的,很多都有ega的接口,还能用开关选择ttl的5v电平和0.7v的模拟电平(同步是-0.3v所以也称1v)[/quote]
您这个建议靠谱,思路很正确,谢谢……
离线BD0FD
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-02
上去!不信没办法……
离线BD0FD
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-02
是在等不及,进库房找,还真让我找到2个9针的显示器,一个是长城的,一个是ibm的,那个长城接上去能显示,不过看不成,严重扭着的……ibm的还没试,明天吧……
离线网神
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-10
最后结果咋样?另外请问楼主 是否有1600的说明书?
离线BD0FD
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-11
[quote=网神]最后结果咋样?另外请问楼主 是否有1600的说明书?[/quote]
结果可以用,就是上面说到的那两个显示器,首先他是这个模式的,看不成的原因是行频率需要调整,一起子就行了。
离线BD0FD
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-11
忘了说了,我也没有这个综测的使用说明。一般应用都知道。高级应用因为没这个需求,也没摸索。
离线网神
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-11
显示器 显示出来的是彩色的吗? 是全屏显示?
离线网神
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-18
是全屏显示?
