  • 9794阅读
  • 25回复
乾坤7 全自动四单元多普勒测向机 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-01
此设计是基于乾坤6型自动多普勒测向机加以改进而发展出来的。主要改进的项目有:
一、天线阵高频工艺加以提高,以改善灵敏度较少插入损耗。
二、更换更加顶尖的元器件以提高测向精度和隔离度。
三、改进测向软件算法提高准确性和抗干扰能力。
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-01
将原来搭棚焊接的,统统按照大面积接地PCB重新安装焊接。原来2分4控制的信号线改为1对1的控制,提高了隔离度也同时提高了精度。用壁纸刀抠PCB需要愚公移山的精神,还要冒着
将原来搭棚焊接的,统统按照大面积接地pcb重新安装焊接。原来2分4控制的信号线改为1对1的控制,提高了隔离度也同时提高了精度。用壁纸刀抠pcb需要愚公移山的精神,还要冒着手被割伤的危险。
工艺上面有些改动,比如在控制线路进入天线合之前加入了一个电感,乾坤6里面是没有这个细节的。控制电缆的感应到的干扰信号流窜到天线合里面的可能性降低了。我感觉这个做法和变态,不过很管用。最后需要用热缩套保护这个电感。
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-01
天线开关有些变动
天线开关有些变动
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-01
控制与显示原理图
控制与显示原理图
如果智商十分富裕,可以加上gps和串口。太easy了。
如果avr使用20m外部晶振,cd4066可以省去不要。
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-01
注意事项
使用的时候应该选择楼顶,尽量高,如果没有高度,需要满足:四周400米以内不能有高楼,四周200米内不要有电线杆子,50米以内不能有高大的树木,5米以内不能有人和动物以及宠物,使用过程中车门如果没有关会降低精度,至于高压电线塔应该远离在视线范围之外。
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-01
把接收机的发射功能去掉
去掉发射功能的对讲机当做接收机来用,用螺丝拧在一起。拆卸时候比较容易,省去一堆的连线。
离线BG8CUO
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-01
有没有用51做的啊?我只能写51.也不懂编程!
离线BG3MSG
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-01
要是能提供成品就更好了!!!!!
离线hocool
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-01
虽然现在经济危机,但是仍然没有足够空闲时间搞一大批成品。
离线BG8WV
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-02
您就出一批吧!我第一个订购!!!付现金!!!要知道人民群众可是最需要这样的设备了!!
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-02
还真换车了……
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-02
如果出套间,肯定要设计一个100-500m的接收机才行啊。而设计接收机我目前是不会的。
请其它高手出套间吧。我等着购买。
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-02
请其它高手出套间吧。我等着购买。
接收机有啥要求?可以自己配嘛,有不少手持的宽带接收机,像nr(n=23567)之类的很多。
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-03
总之,不搞成一体化的不会出套间,不搞得自己满意不出套间,不搞的如同c150一样经典不出套间,不搞的别人无法模仿不出套间。也许发展到乾坤20了可能出套间吧。
离线蓝梦祥
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-03
出套件。接收鸡自己配。
离线cnbolt
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-06
[quote=蓝梦祥]出套件。接收鸡自己配。[/quote]
对。接收机不是问题。2r,3r就不错。而且小巧。好酷,赶紧研究。全体ham期待着呢。
离线zqz
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-07
老大就出一批套间吧,接收鸡可以自己有,老期待了!!!
离线bg3mar
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-07
留个记号。。。
在线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-07
我也想要。
离线bg2xan
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-08
我有r-10,在睡觉,正好有用了。
